Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
21.11.2016, 21:28 | #51 |
Re: Поскрипывания в передней подвеске
Обратил внимание на звук-скрип-"ВЖИИ".."ВЖИИ"
Слева из под капота. При трогании и остановке. Похоже на опору двигателя? Но двигатель тут справа, а слева тут .. опора коробки? Раньше такой звук тоже слышал, но он был меньше. Не знаю, связано ли с работами по замене маховика которые мне делали. |
22.11.2016, 13:11 | #52 |
lucky3d, как будто капустный лист скрипит? Это сайленты...
22.11.2016, 23:04 | #53 |
mk86, звука нет при проезде неровностей. Тогда бы я подумал на подвеску. А сколько ходят сайлентблоки? Я думал они тут почти вечные. У меня 75ткм.
Звук есть при подаче нагрузки на двигатель и снятии (трогании или остановке в конечные моменты). Да, на капусту похоже. Или там есть ещё какой-то сайлент на подрамнике, судя по схеме. Он? Я посмотрел на крепление двигателя под аккумулятором - кажется звук оттуда. |
23.11.2016, 08:30 | #54 |
lucky3d, фиг знает... Сложно так диагнозы ставить удалённо. Но у меня скрип - от сайлентов. Первый раз поменял их где-то на 130-150 ткм, точно не помню. Следующие - на 220. Новые скрипят с новья (Лемфы), предыдущие (тоже Лемфы) не скрипели до самой кончины. Родные не скрипели до кончины.
Про скрип опор двигателя не слышал. Надо лезть под машину, качать, трясти и слушать. |
01.04.2017, 10:33 | #55 |
Вчера вылечил
Скрипела действительно опора двигателя (на самом деле это опора коробки) которая стоит под аккумулятором. Скрип был при резкой подаче газа, когда двигатель отклоняется. И при резком торможении. Если пульсирующе газовать - скрипит туда сюда. Зимой скрипело как капустный лист, весной явно скрипеть перестало. Оказывается, если заглянуть с фонариком между аккумулятором и воздушным патрубком видно эту опору. Если опора накрылась - у неё есть резиновый "флажок", который выпадает наружу. На фотке я пометил его стрелкой. Т.е. по середине опоры, если она неисправна будет свободно болтаться резиновая фигня. Менял я не сам, но всё достаточно просто на вид. Под коробку ставили поддержку, дальше сняли воздушный фильтр, аккумулятор, площадку, открутили и вытащили опору. Опору брал Lemforder 3314401 1826 руб. но в коробке был оригинал со спиленным зачком vw audi |
05.04.2017, 20:25 | #56 |
Сменил и я эту опору, скрипела немного..но тот скрип, что и у остальных собратьев выше-остался..буду смотреть дальше..
Кстати аккуратно с подбором опоры, у меня по вину в трех прогах выдавало одну и ту же опору..но оказалось не она..определили какая только сняв старую(отличалось место крепежа к самой коробке) |
08.05.2017, 22:33 | #57 |
у меня тоже скрипит при проезде неровностей типа лежачих полицейских.
спереди слева. слышно только при открытом окне. короткий однократный скрип похож как тут писали на капустный лист. кто менял сайлентблоки, просьба подсказать номер детали. спасибо! |
19.05.2017, 10:44 | #58 |
сами сайллентблоки стоят 11 евро за две штуки.
но у нас их меняют вкупе с рычагом. насчитали с работой 260 евро одна сторона. дороговато. рычаг новый с этими блоками стоит 50-60 евро. |
19.05.2017, 12:34 | #59 |
Drache76, а купить и самостоятельно поменять рычаги? Или сайлентблоки купить и запрессовать, пресс то найти у Вас не проблема?
19.05.2017, 12:55 | #60 |
iSewen,
поищу механиков из гаражей, ходить к официалам дороговато выходит. |
