#5941 |
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Возникла необходимость долить антифриза - имеется оригинальная полуторалитровая бутылка G12++ .Можно оттуда долить или все- таки надо разбавлять ? А может вообще можно дистилированной воды долить в систему ? Как понять-то ? Спасибо ! И вообще машине 4.5. года может вовсе имеет смысл поменять антифриз ?
#5942 |
shubadok, Анатолий, дистиллированной воды долей. Там надо всего 50-70 мл
#5943 |
Привет !!)) В смысле просто воды в расширительный бачок ? А если нужно мл 200 долить тоже воду лить ? Я так понимаю что в бутылке концентрат и если в системе очень концентрированный раствор будет - это не есть гуд правильно ? .Может все- таки мне стоит купить ареометр и померить плотность ?
#5944 |
shubadok, я в Октавию самый первый раз долил концентрат, потом раз 10 доливал примерно по 50 мл обычной дистиллированной воды. На крайнем ТО перед продажей (90000 км) рефрактометр показал плотность соответствующую температуре замерзания -43 градуса, а значит антифриз был вполне рабочим.
#5945 |
Верно, если антифриз течёт и приходится часто доливать, то лить разбавленный антифриз, а если слегка убыло за длинный период, то испарилась водица, долить дистиллированной.
#5946 |
#5947 |
всем привет.
вопрос про блокировку дверей. случайно заметил, что если оставить одну или несколько дверей открытыми и заблокировать машину с пульта, то закрытые двери блокируются с соответствующим звуком, и нет никакой сигнализации что часть дверей осталась открыта. на предыдущей машине если хоть одна дверь была открыта, то ни одна дверь не блокировалась. сразу было понятно, что где-то открыто. а тут на суперб можно щелкнуть пультом и уйти в полной уверенности, что все в порядке. хотя часть дверей осталась открыта. вопрос в том, как сделать чтобы двери не блокировались пока все не закрыты? |
#5948 |
Drache76, как то года два назад повез детей в кино, они вытряхнулись из машины не закрыв одну заднюю дверь, нажимал на пульте кнопку блокировки, машина не блокировалась вообще и при этом моргала два раза. Что произошло и когда не знаю, теперь работает так же как описываешь.
#5949 |
iSewen,
воот! то что нужно. подождем ответов, может кто подскажет, как и что настроить, вещь полезная для всех! |
#5950 |
У меня при попытке постановки на охрану при открытой двери машина просто не издает сигнал, хотя замки в тех дверях, которые закрыты, срабатывают. Оговорюсь, что у меня штатная сигналка.
