Старый 01.01.2021, 21:32   #581
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите правильный алгоритм активации датчика косвенного давления шин.
На просторах гугла вариантов много, но конкретно для суперба с передними и задним и парктроника нет
От парктроников не зависит от слова совсем. Кодинг АБС, приборки и 3 адаптации в МИБе
Старый 02.01.2021, 00:16   #582
alex64
А что, есть комплектации без TPMS?
Старый 02.01.2021, 09:22   #583
dimp
Аватар для dimp
В ЕС на всех есть, на Супе с 17 мг на РФ убрано, включить не проблема)
Старый 02.01.2021, 12:52   #584
konstantin941
konstantin941 is an unknown quantity at this point
Да вроде как зависит. Читал пос на драйве. Что если делать по инструкции к машине с только задним и парктрониками не будет сниматься с автохолда.
Добавлено через 4 минуты
В целом да. Но каким способом именно включать не могу определиться.
Вы знаете кодировку? Выложить проверенный вариант можете?
Если нет.
Может дам ссылки на варианты, а вы подскажите каким вариантом воспользоваться.
Тут ссылки можно давать?
Добавлено через 22 минуты
На тигуан клубе описан такой способ.
1. В блоке 3 - длинное кодирование -
в 27 байте включить 4 5 6 биты
в 28 байте включить 7 бит
3 блок
27 байт
Было 00001000
Стало 01111000
28 байт было 01000010
Стало 11000010
2. В приборке 17 ставим галку на косвенным контроль байт 4 бит 0
3.Блок 5F - адаптации:
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
В разделе шины появляется активная кнопка SET.
Так?
Ещё в сети попадаются варианты где в 27 байте галку на 4 том бите ставить не надо.
Как правильно?
Последний раз редактировалось konstantin941; 02.01.2021 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
konstantin941 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2021, 21:34   #585
dimp
Аватар для dimp
Да, на НЕХ от других машин не смотреть от слова вообще, остальные биты в т.ч. с указанием на наличие PLA в конкретном а/м к TPMS отношения не имеют. 6 в 27-м нужен не на всех машинах
Старый 03.01.2021, 17:00   #586
konstantin941
Правильно Вас понял 4,5 отмечаю 6той по необходимости остальное по инструкции?
Старый 03.01.2021, 19:34   #587
dimp
Аватар для dimp
Да, миб ещё ребутнуть нужно после прописи в нём адаптаций
Старый 03.01.2021, 20:42   #588
konstantin941
Понял спасибо
Старый 26.01.2021, 17:01   #589
Deloriand
Deloriand is an unknown quantity at this point
Подскажите, пожалуйста, перестал работать подогрев заднего стекла, при нажатии на кнопку никакой реакции, проверил ошибок нет, предохранители целые, тестом через васю реле включается, условия для работы подогрева в измеряемых группах показывают - разрешено.. Но вот к нам пришли морозы и на улице было около -35 и обогрев снова начал включаться и работать, а как потеплело до -20 опять не включается.
Deloriand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2021, 17:37   #590
bort775
Аватар для bort775
Электротехника - наука о контактах!
Каким бы умным компьютер на колесах не был, надо проверить цепи тестером, вручную.
Выдернуть реле подогрева и измерить сопротивление всей цепи:
от контакта реле на землю. Если нет или плавает сопротивление ищем по участкам.
Померить сопротивление цепи обогрева на контактах стекла, жив ли сам обогрев?
Попробовать пошевелить соединители при измерении на плохой контакт.
При шевелении сопротивление обогрева может меняться.
Если жив - звонить связи от реле до стекла и от стекла до земли.
Нет тестера - батарейка с лампочкой помогут проверить цепи.
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
