Старый 06.02.2017, 22:16   #5881
SSerg
Аватар для SSerg
rassel, ну ладно, уточню.
Железяки ловил, несколько раз.
Но! Либо замечал наличие таковых, либо слышал цоканье - заезжал на шинку, и мастера выдергивали, чаще всего колесо не сдувалось, то есть прокол не сквозной.
Но саму запаску больше не вытаскивал.
Старый 07.02.2017, 08:45   #5882
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Согласен с тем что особенно на заднем колесе почувствовать сложно, особенно если не оч опытный водитель и музыка играет хорошая))) именно эта учесть и постигла мою жену)))) так что согласен с sayberberck,
Добавлено через 6 минут
Ребятушки, сегодня в мороз -23 вышел, воткнул ключ в зажигание, зеркала поехали расскладываться и уехали, думал не догоню их))) вобщем развернулись по максимуму и щчто то в них щелкнуло... Сломались подумал я и что бы не доломать их окончательно пошёл и сдвинул их руками в норм положение и вкл обогрев, думал что пока доеду до работы то прогреются немного и будет норм, доехал и попробовал опять их регулятором сложить и разложить, но они снова уезжают и щелкают... Гпешу на мойку пару дней назад и что там вода и всё это примёрзло и стопоры скорее всего замёрзли... Есть опыт у кого такой!)))
Последний раз редактировалось ПАХАН; 07.02.2017 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2017, 08:49   #5883
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от ПАХАН Посмотреть сообщение
У многих. Это нормально.
Старый 07.02.2017, 09:32   #5884
ПАХАН, было несколько раз этой зимой, обошёлся без пакета и рук. Просто сложил с переключателя, обратно встали как положенно.
Старый 07.02.2017, 09:53   #5885
А вот в случае, когда складывание уже не помогает, приходится прибегать либо к помощи теплого паркинга, либо пакета-майки
Старый 07.02.2017, 10:11   #5886
Ste
Я в этой ситуации придерживаю зеркало, когда оно достигнет рабочего положения. Способ не подходит, если чудят оба зеркала.
Старый 07.02.2017, 10:12   #5887
Сообщение от sayberberck Посмотреть сообщение
Ваш сарказм и подчеркивание не опытности водителя - вообще был не уместным!
С наличием всех систем которые установлены в автомобиль и при нормальных скоростях езды на автомобиле, проколотая шина никак себя не проявляет!!! Если у вас Автомобиль, а не тазик!
В моем авто установлена вибро-шумо/темо изоляция (максимальная) + качественная акустика, так что "чавканье" спущенной шины не возможно услышать! И другие факторы себя никак не проявляют. Особенно если это задние шины (как в моих случаях)!!!
(За спиной 18 лет водительского стажа + каждый год контр-аварийное вождение на протяжении 5 лет.)
Голова нужна в других случаях, а не проколы определять.
Зачем же так нервничать? При нормальных скоростях езды вполне корректно срабатывает штатная система, работающая с блоком АБС. Данная система не успевает сработать при моментальном спуске в следствие разрыва. Да и поздно уже что-то делать, если колесо спустило в ноль на скорости. Дистанции торможения уже будет достаточно для того, чтобы благополучно выкинуть покрышку, поэтому что одна, что другая система при этом не спасет.
Система с датчиками удобна тем, что не надо выходить на улицу с манометром, чтобы понять насколько спущено колесо и можно ли на нем добраться до шиномонтажа. Как плюс по этой системе можно контролировать изменение давления из-за смены внешней температуры, что, наверное, также полезно.
Поэтому очень прошу Вас быть немного попроще и стараться меньше использовать всякого рода выделения в тексте.
Добавлено через 45 секунд
Особенно с правым это одному делать крайне неудобно
Последний раз редактировалось OBender; 07.02.2017 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2017, 11:00   #5888
ККК
ККК is an unknown quantity at this point
После моек проливаю сочленения ВэДешкой складывая-раскладывая зеркала при этом. Избавляет от описанной проблемы гарантированно.
ККК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 12:47   #5889
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Эм... Объясните плз ху из пакет? Это типа при мойке оборачиватьэзеркала?))) так они же будут всегда грязные! И вся эта соль и реагенты на них будет копиться... и так постоянно зеркала жирные и в них ничё не видно!
Старый 07.02.2017, 12:59   #5890
ПАХАН, складывай зимой вручную. Ничего не сломается. Тем более, что нужно в большинстве случаев складывать только одно.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
