#5791 |
сделал три попытки установить. Не получается
#5792 |
rassel, что конкретно не получается, где засада?
#5793 | ||
Выскакивают подряд два сообщения:
#5794 |
Не встречал таких сообщений
Всё делал по инструкции 5. Установка_ELSA которая лежит в папке Documentacia? |
#5795 | ||
#5796 |
rassel, и у меня 7 pro 64bit, всё пучком
#5797 | |
Я такой папки вообще в архиве не нашел. Есть SetupCD_4.00
#5798 |
litvintsev, я не писал эту инструкцию, но вобщем там всё предельно просто и понятно, запускать файл Elsa_40_Voll_Setup
Ну и если повнимательнее посмотреть в папке Documentacia, то можно увидеть ещё инструкцию с картинками по установке именно версии 4.0
#5799 |
сделал в точь в точь по инструкции, но при запуске программы выскакивают вышеуказанные сообщения
#5800 |
rassel,
Попробуй так При ошибках "Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию", "Ошибка при вызове управления пользователями. Обратитесь, пожалуйста, к вашему системному администратору". Идем в папку, куда ставили программу ELSAWIN\CLIENT\ и запускаем SETUP. |
