Старый 28.04.2017, 14:32   #571
Stalkerru
По умолчанию Re: Поршневая группа. Менять, или не менять?
Shaldon, правильно тебе написал
РадиоГубитель, раскоксовку сделать попробовать (но для начала определить насколько проблема прогрессировала. С сапуна сильные газы выходят или нет. Компрессия нормальная или нет. Потеки есть на движке или нет к интеркулеру патрубок весь в масле или чучуть т.е мо проверить и тп). Если все в пределах нормы, то раскоксовывай. Мой совет пройтись раза 3. Так мы со знакомым на его октахе делали с таким же движком. Помогло!!! Почти не ест масло. Правда очковали из-за клапанов (цепь растянутая была, просила замены)
Купи раскоксовыватель по мощнее (на 3 применения, лавр вроде нормальный но мы еще и керосин авиационный добавляли ) и масло литров 10 которое не жалко (синтетику желательно по жиже 0w30 0w20 и тп. Мы еще и присадками всякими масло травили, так сказать гулять так на все деньги все равно хуже чем переборка движка, к которой и готов знакомый был, не будет). Естественно прогрей как положенно движок. После того как пройдешь раскоксовку, хорошенько дай просра...ся (у меня знакомый даже трубу до катализатора снимал чтоб не убить катализатор ). После чего повтори действия выше еще 2 раза. Из трубы столько г... вышло....
Потом залей нормальное масло и на тест. Нам помогло было литр на тысячу стало 100грамм на тысячу. И со временем даже уменьшался
П.с. если не поможет. Копи на замену поршней. И правильно тебе написал iSewen, пока копишь, литр на тысячу доливаешь, доливай. Ток каждые 8 тысяч фильтр меняй (зато не нужно сливать масло оно само дизертирует )
Старый 28.04.2017, 15:28   #572
Timurkin, VIN давай, посмотрю
Старый 28.04.2017, 15:54   #573
RomoR
А что с модернизированной поршневой не жрет масло?
У меня июль 2012, масло жрет.
Старый 28.04.2017, 16:38   #574
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Жрёт любой, вопрос в объёмах.
Старый 28.04.2017, 16:40   #575
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
И какие выводы можно сделать после замера? Особенно при условии, что компрессия окажется нормальной.
Старый 28.04.2017, 18:58   #576
Stalkerru
alanser, вот например табличка
http://amastercar.ru/articles/engine_car_36.shtml
Старый 28.04.2017, 20:23   #577
Stalkerru, ты извини, если что, но эта табличка справедлива разве что для Жигулей...
На масложрущем моторе (CDA, CCZ) в 99% случаев будут незалёгшие кольца. А раз они незалёгшие, то и компрессия будет нормальная. Неснятое со стенок цилиндра масло её будет только увеличивать
Старый 28.04.2017, 22:25   #578
angrybambr
Аватар для angrybambr
РадиоГубитель,
Какой показатель моментального расхода сейчас?
Старый 28.04.2017, 23:10   #579
РадиоГубитель,
У меня прыгал на прогретом масле от 0.6 до 0.8
Когда не жрала, потом когда жрала и когда снова не жрала. 0.6 редко бывает. Кстати, в околонулевые температуры. Обычно 0.7-0.8
Старый 29.04.2017, 00:43   #580
Stalkerru
angrybambr, 0.7-0.8 но при включенном кондее 0.9 стабильно (не прыгает) -вентилятор на 1. Фары на ближнем
масло, помощь, поршневая группа, расход масла
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
