#5741 |
ACID, RomanSM, советую вам не затягивать с заменой/ремонтом этой детальки (в простонародье называемой -жабо) т.к. образовавшиеся дырка аккурат над блоком ЭБУ, на который будет теперь обильно поливаться незамерзайка и талый снег.
Я так же в прошлой зимой отколол кусок. На первое время замазал пластилином, пока искал новую или б/у. купил в итоге новую 3T0819416A, которая идет внахлест. |
#5742 |
Аристарх, ого, напугал
![]() Позвонил ОД, замена руб. 800, сегодня посмотрю какая половина хрустнула и бегом заказывать. |
#5744 |
Если по ходу движения смотреть, то нахрустелась правая.
В экзисте и авдодоке она не доступна для заказа - не ликвид. Может ОД предложит со своего склада. Или как вариант искать б/у. Вот например на авито. |
#5745 |
1350 рублей штука, я себе обе покупал.
Их удоты постоянно ломают при замене опорных подшипников или лобового стекла. Причем ОД забывают сказать о том что сломали и крепят пластилином или скотчем. Для того, что бы вода попадала на блок или мотор дворников, нужно, и сломать его в соответствующем месте. Добавлено через 57 секунд Евроавто БУ предлагает в 2 раза дороже, чем новая.
Последний раз редактировалось NMA; 12.01.2017 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
#5746 |
Аристарх, Те артикулы, что Янэк скинул доступны для заказа в эхзисте и правый и левый.
И что-то, по ссылке, маленькое/короткое какое-то, у меня по середине треснул. |
#5747 |
Там нет ни чего сложного.
Правая меняется за 5 минут, просто аккуратно вынуть из верхнего паза и не отломать направляющую от лобового стекла. (ОД обязательно отломают). Для замены левой, надо снять правую и отвинтить дворники. Добавлено через 1 минуту Заодно прочисти водосливы по бокам обязательно. Последний раз редактировалось NMA; 12.01.2017 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение |
#5748 |
#5749 |
NMA, Наверное так и есть, но ковырять при -20 - что-нибудь обязательно отламаю
Посмотрю в общем, спасибо за совет! И надеюсь что правую покалечил )
