Старый 30.06.2019, 11:33   #551
Firma
Firma is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Всем здрассте. Подскажите где взять полный список что можно активировать с помощью Васи и главное как, чтоб самому попробовать?
Firma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 14:55   #552
Timpelson
Timpelson is an unknown quantity at this point
Комрады, подскажите, как-нибудь можно через Васю сделать так, чтобы питание на прикуриватель отключалось когда глушишь машину и выходишь из нее? Сейчас на нем всегда есть питание, а я в него подключил беспроводную зарядку, которая вся светится и получается, что она все время горит.
Timpelson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 15:07   #553
Timpelson, ни как
Старый 10.12.2019, 15:12   #554
Сообщение от Timpelson Посмотреть сообщение
Как вариант протянуть питание как на регистратор с блока предохранителей. Предохранитель в зависимости от комплектации выбирается, чтобы вырубался при глушении двигла.
Старый 10.12.2019, 16:20   #555
Как вариант найти в блоке предохранителей свободный плюс на который питание приходит не постоянно и туда перебросить прикуриватель.
Старый 10.12.2019, 18:29   #556
Timpelson
Если бы я еще разбирался в этом всем) Блок могу найти в принципе, а дальше...
Старый 10.12.2019, 18:54   #557
а дальше...
К электрику.
Для него это пара пустяков.
Старый 10.12.2019, 19:39   #558
Достаточно ссылок и здесь, и на драйве:
https://www.drive2.ru/l/458715427548186039/
https://www.drive2.ru/l/547495493932941738/
https://www.drive2.ru/l/452810500351198456/
https://www.drive2.ru/l/529165810464194773/
http://www.superb-club.com/forum/sho...9#.Xe_J-xtS-M8
Читать только про подключение к блоку предохранителей, а дальше провод с клеммником тянуть до торпеды и там "хоронить" подключение (через удлинитель или скрутку).
Старый 10.12.2019, 20:03   #559
Timpelson
Спасибо, почитал. Пойду ка я лучше к электрикам)) Еще регистратор пусть заодно тоже установят
Старый 10.12.2019, 20:06   #560
Хозяин - барин
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
