Старый 24.10.2016, 12:37   #5511
Ste
А никто не замечал такой штуки: когда заводишь машину, уже полностью прогретую, то при запуске обороты на какие то доли секунды застревают на 500
Известный эффект, то же бывает и после Вебасты: как-то неверно интерпретируется информация о реальной температуре.
Как обходной маневр советуют сделать паузу после зажигания перед стартером, чтобы оно успело осознать, тасскать. Я пару раз пробовал - вроде помогает.
Старый 24.10.2016, 12:56   #5512
wsad
Аватар для wsad
Всмвсле сделать паузу? Ключ поворачиваем, стрелочки тырк тырк вверх вниз и заводим), или я не о том думаю?) с утра постоянно завожу с автозапуска, может причина в этом есть какая то
Привет всем!))
Такой вопрос дилетантский: есть такой адаптер от прикуривателя (https://ru.aliexpress.com/item/-/325...ryId=200000476), ранее как-то не парило, но с появлением во владении Суперба заставило задуматься, а не скажется ли как-то негативно на электрике? Например, одновременно заряжать айфон и использовать видеорегистратор от юсб с включенными при этом разными потребителями самого авто - климат-контроль и т.п. Просто проблемы у меня с пониманием силы тока и напряжением))).
Если ты стоишь на месте то можно высадить аккум, тем более если он старый, у меня такое было, а если едешь то ничего страшного не случится)
Последний раз редактировалось wsad; 24.10.2016 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2016, 14:42   #5513
shonnY
Это понятно, я имел в виду сомнительно-кетайское качество изготовления данной приблуды, может ли из-за этого возникнуть проблема)
Старый 24.10.2016, 14:55   #5514
Может. Сам же пишешь - сомнительно-кЕтайское качество.
зачем этот мусор в машине?
Старый 24.10.2016, 14:56   #5515
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Врядли. Если только он сам не сгорит или не сломается. Ну если что-то замкнет - сгорит штатный предохранитель и всё.
С прикуривателя можно снимать как минимум 180Вт мощности. Видеорегистратор и Айфон будут брать гораздо меньше.
На ходу вообще проблем не будет.
На стоячей машине за сутки может посадить аккум.
Старый 24.10.2016, 19:09   #5516
Vodilo
Vodilo is on a distinguished road
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
у нас в городе цены более чем демократичные на все это. я бы даже взялся вам помочь, но пересылка и прочее как раз покроет ту разницу в цене.
печать такой детали рублей 50-100, сканировать 3д модельку таже самая сумма ну или нарисовать ее модель.
в итоге на все 100-200 рублей
Итого, резинка успешно отпечатана на 3D принтере, стук пропал, а звук закрывания багажника (притягивания крышки со стеклом) просто фирмовый стал, а то раньше было слышно: гуп... шмяк.. Правда сделали мне ее не черную, а белую..., черной резины небыло, но я ее немного покрасил. Материал -мягкая резина, пробовал на пробном экземпляре рвать, ломать, то могу сказать, что прочность большая - сломать не получилось. Конечно на вид, в сравнении с родной, видно что колхозинг, но стала как родная. Также выкладываю по ссылке http://my-files.ru/x3j57q готовый для печати 3D макет, вдруг кому то надо будет эта, как оказалось, редчайшая деталь
Vodilo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 20:36   #5517
Vodilo, забрал файлик на всякий случай, спасибо.
Старый 30.10.2016, 18:23   #5518
Timurkin
Аватар для Timurkin
Ребята, а кто знает что это за узел под капотом? На картинке выделен красным. Сегодня заливал жидкость в бачок омывателя и немного пролил на него((
Задумался теперь-что там находится вообще?
Старый 30.10.2016, 18:26   #5519
rassel
Аватар для rassel
Ничего страшного с ним не произойдет. Это адсорбер, пары бензина собирает
Старый 30.10.2016, 18:40   #5520
Timurkin
Аватар для Timurkin
Спасибо за ответ, буду знать теперь! Интересно вот, я после того как пролил немного омывайки на адсорбер этот, услышал в дополнение ко звуку двигателя какой-то странный стрекот. Он то появлялся то проходил, не знаю может и раньше был, не прислушивался. Часом позже заехал к офф. дилеру и спросил у них про этот стрекот. Они мне сказали что это нормально, типа может шумит клапан адсорбера.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
