Старый 08.04.2019, 10:03   #541
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от ilshat Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите можно ли активировать "Digital Voice Enhancement (передача разговора водителя и переднего пассажира в задние динамики)" на bolero mib 2.5? Голосовое управление есть.
Копался при случае в 5F блоке, понял что активировать скорее всего можно, НО!! полноценно работать будет, если доустановить микрофоны у задних пассажиров (там есть "микрофон 2, 3 и 4"). Детально не разбирался, ибо 15 лет в ВС на командных должностях не дают шансов задним пассажирам меня не услышать
Старый 08.04.2019, 10:51   #542
ilshat
ilshat is an unknown quantity at this point
Понятно, спасибо. Буду дальше копать.
ilshat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 23:32   #543
anders55
anders55 is an unknown quantity at this point
ilshat, нечего там искать, для этой функции отдельный свап код нужен!
anders55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 19:22   #544
bort775
Аватар для bort775
Немного не в тему, у меня OBDeleven, но думаю многим будет интересно.
Обновил программу и получил длинное программирование и адаптацию.
Много параметров переведено на Русский язык, но не все.
Покатался сегодня часок, настраивал показания спидометра.
На резине 215х55Р17 показания спидометра были 110, по GPS 107 +/-1.
С резиной 235х45Р17 на 110 стало 99 - совсем грустно.
Поигрался с настройками длины окружности резины, заводской параметр 3, возможные значения от 1 до 8, 7 и 8 не принимает, ругается.
Самыми точными показания стали при 1, на 110 по GPS 106. Неплохой результат на 6, на 110 по GPS 105.
При остальных значениях коэффициента коррекции по GPS меньше ста.
По диапазону скоростей:
90 - 87
60 - 58
40 - 39
Плюс настроил руль на спортивный режим и XDS в STRONG.
Прокатился с ветерком по лесу, поворот за поворотом на 120.
Машинка стала четко управляться и руль точнее возвращается в ноль.
Получил что хотел, управление стало сравнимо с СААБ 9-5.
Старый 05.06.2019, 09:23   #545
AlekseyAndreev
AlekseyAndreev is on a distinguished road
Был в кузовне , подкрашивали порог, снимали правую дверь. На выдаче уведомили, что скинули ошибку, тк она появляется после сей процедуры. Сейчас не работает доводчик на водительской двери. Куда копать?Бортовой комп., подключать диагноста, или кнопка?
AlekseyAndreev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 09:37   #546
AlekseyAndreev, при работающем двигле стекло прогонялось до полного спуска, удержание кнопки секунду на спуск, потом полный подъем и опять удержание кнопки уже на подъем? Потом опять перезапуск. Может его просто надо адаптировать (выше и есть сия процедура)?
Старый 05.06.2019, 13:44   #547
AlekseyAndreev
Сергей Спасибо за совет по адаптации, теперь работает, скидывали клеммы...
Старый 26.06.2019, 17:24   #548
egordpn
egordpn is an unknown quantity at this point
Искал по топику, но не нашел ответа. Пытаюсь правильно (через кодировку на отключение по умолчанию при старте) отключить систему старт-стоп Васей 19.6.0 на супербе 2019 г.в., при вводе кода доступа "20113" в блоке 09 "Блок управления бортовой сети" получаю ошибку "Блок управления не принял код. Ошибка 35. Неверный ключ". Логика подсказывает, что ключ необходим другой, но какой? Кто-нибудь может подсказать?
P.S. делаю все по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/8496117/
egordpn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2019, 08:17   #549
Владимир Мазаев
Сообщение от egordpn Посмотреть сообщение
Код доступа 31347
Старый 27.06.2019, 15:37   #550
dimp
Аватар для dimp
Старт-стоп отключается в гейте (19 блок) код доступа 20103. Тот аудюшный метод по ссылке с драйва не подойдет на Супе. Находите в адаптации гейта следующее: start_stop_voltage_limit в нем нужно прописать 12.1
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
