Старый 22.08.2016, 06:44   #5361
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от Sollo Посмотреть сообщение
Лампочку сильнее нужно тянуть. С усилием. Сам когда менял обматерился, казалось фара внутри сломается. Но ничего, вытянул.
Я в соответствующей теме нашел уже про то, что посильнее тянуть нужно, но ваще ни как Места очень мало и не получается хорошенько ухватиться, пальцы только ободрал чуть. Ладно, поеду натежитель менять - занесу дилеру 300р., пусть поменяют и лампочку.
Старый 22.08.2016, 08:56   #5362
Барсук СПб
Я тоже когда менял лампочку рвал ее оттуда долго, пальцы изрезал, а в один момент она раз и легко выскочила. Попробуй ее покрутить, раскачать и дергать в разных положениях.
Старый 23.08.2016, 11:00   #5363
Zu_Ley
Zu_Ley will become famous soon enoughZu_Ley will become famous soon enough
Подскажите, плз, какие последствия будут, если машина неделю постоит с дохлым АКБ?
В одной из поездок с дуру разрядил его так, что прикуриваться пришлось, в итоге по возвращению он и ночь не простоял, утром 10В было. Пока сорганизовался, достал новый, поставил, прошло без малого неделя. Сам из последствий увидел только, что зеркала с брелка перестали складываться.
Ну и второй вопрос
Перестали складываться зеркала с брелка - как вылечить? Из машины складываются нормально.
Zu_Ley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 11:17   #5364
Vladmir
Сообщение от Zu_Ley Посмотреть сообщение
Ну и второй вопрос
1. Если были ошибки, то скорее всего сотрутся.
2. Переобучите стекла на дверях (воде закрыть и пару секунд дополнительно подержать кнопку, потом открыть и снова подержать кнопку, и так с каждым стеклом) и зеркала сложатся.
Старый 23.08.2016, 11:50   #5365
RESPECT
на переднем пассажирском перестало стекло подниматься/опускаться в режиме чуть чуть. в авто режиме бегает без проблем.
с водительской стороны во всех режимах управляется
Старый 23.08.2016, 13:04   #5366
Zu_Ley
Спасибо, проверю стекла и попробую погонять их до крайних точек
Старый 23.08.2016, 13:47   #5367
Drache76
всем привет.
у меня переднее правое стекло скрипит при опускании-подъеме.
никто не подскажет, в каких местах там смазать нужно?
частая проблема или никто не сталкивался?
спасибо!
Старый 23.08.2016, 13:57   #5368
Аристарх
Аватар для Аристарх
Drache76, обсуждалась уже данная проблема. Надо разбирать и смазывать тросик стеклоподъемника.
Нашел ссылку на драйв нашего камрада iSewen
Последний раз редактировалось Аристарх; 23.08.2016 в 14:25.
Аристарх на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 13:37   #5369
Zu_Ley
Сработало! Спасибо!
Еще заметил, что до переобучения стекол, на них авторежим не работал, только держать кнопку.
Старый 04.09.2016, 12:29   #5370
lexy
Аватар для lexy
Хелп! Не работает отопитель! Включается кнопка, и сразу гаснет! На максидоте ошибок нет, Аля (отопитель не исправен)! А самое главное, в меню не могу найти настройки отопителя, они пропали
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
