Старый 09.06.2016, 12:12   #5231
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от ACID Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Aqua blue Metalliс по кодировке...К сожалению, в экзисте данного цвета подкрасок нет
У официалов должен быть, а если нет, то можно заказать.
Старый 15.06.2016, 12:19   #5232
rassel
Аватар для rassel
Как снять средний дефлектор панели приборов? Чёта один лепесток перекосило. Усилий никогда никаких не прилагал
А цена новой "конская"
Старый 15.06.2016, 13:35   #5233
Vladmir
Как снять средний дефлектор панели приборов? Чёта один лепесток перекосило. Усилий никогда никаких не прилагал А цена новой "конская"
Скорее всего из "паза" выскочила.
может поможет про дефлектор
Там, после снятия рамки с самой заслонки, аккуратно надо, что бы не выскочили "лепестки" из металлической пластинки (стоит чуть ниже с центральной стороны). В нее вставляются "лепестки" поочередно: три сверху, два сбоку. Я ни сразу сообразил и "рассыпал". Потом долго не мог подсобиться как обратно собрать.
Старый 15.06.2016, 15:34   #5234
SSerg
Аватар для SSerg
rassel, а я плюнул и заказал новую.
Старый 15.06.2016, 16:35   #5235
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от SSerg Посмотреть сообщение
у меня слюней не хватит на 8000 р.
Старый 30.06.2016, 08:14   #5236
RESPECT
Второй раз уже так и при аналогичных условиях.
Вчера ехал минут 5 скорость 180-230. До этого минут 20 ехал со скоростью 120-180. И в один прекрасный момент машина кричит ахтунг, неисправность двигателя, не превышать обороты больше 4х тысяч. Доехал, заглушил. Ошибки нет.
До этого, буквально недели две назад было точно также. Ехал по городу в мега агрессивном движении, скорость от 60 до 210 в зависимости от потока. В общем, на все про все минуты 3 и вылетела ошибка.
Оба раза коробка в режиме спорт, но тут думаю это маловажно.
До васи еще не добрался, чтобы ошибки считать. До этого читал где-то просто на форуме. Думаю распространенная тема для машин у которых пробег за 150 тыс.
В общем куда копать?
Старый 30.06.2016, 10:13   #5237
Disabled
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
К психиатору копать.
Будь моя воля, я бы сажал в тюрьму тех дебилов ( это еще очень уважительно) которые по городу летят 210. Таких нужно изолировать от цивилизованного общества, пока не убили кого-нибудь.
Старый 30.06.2016, 10:16   #5238
RESPECT, тяга пропадает? Просто похоже на банальный перегрев. Какая у вас щас t воздуха за бортом? На дизеле у меня точно знаю тяга пропадает и после перезапуска двигателя всё нормально, возможно на бензинках ограничение по оборотам...
Старый 30.06.2016, 10:19   #5239
Wint, Костя, там не ограничение по оборотам. Он предлагает в аварийный режим перейти, и просто прописывает, мол, ехай не более 4 тык.
Старый 30.06.2016, 10:28   #5240
RESPECT
тяга не пропадает. перегрева нет, стрелка как вкопанная на 90. Температура масла чуть выше обычного.
в первый раз бензин был в красной зоне, тогда согрешил на это т.к. думал может давление слабое или еще что-то.
Но в этот раз был почти полный бак, масло меняю каждые 7,5 тыс. И на новом масле проехал км 500 примерно. т.е. в первый раз было относительно старое масло (примерно 7 тыс. пробега) и мало бензина.
Но сейчас ситуация повторилась.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
