Старый 05.12.2018, 12:50   #511
Timpelson
Timpelson is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кодировки по этим пунктам которые пока не смог найти в сети:
-Где прописывать/адаптировать птф под диоды (LED)?
-Для 2018 года как сделать отображение уровня обдува климатической системы в режиме Auto
-Режим "учебный автомобиль" в Болеро
Timpelson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 16:31   #512
Сообщение от Timpelson Посмотреть сообщение
Это китайским шнурком не сделать.
Старый 05.12.2018, 18:20   #513
Timpelson
Сейчас попробовал прописать кодировки, но при попытке прописать длинное кодирование в блоке 09 выдает такую ошибку. Это 100% из-за китайского шнурка?
https://ibb.co/jLgX7N0
Старый 05.12.2018, 19:31   #514
dimp
Аватар для dimp
Timpelson, посмотри первые страницы темы, эта элементарщина есть и там, и по ссылкам. По диодам в каждой из туманок поставь тип 6-ЛЕД
Старый 16.12.2018, 14:55   #515
Rootz
Rootz is an unknown quantity at this point
Короче попытались активировать разной на Субе МК3 - не получилось активировать закрытие двери багажника из салона кнопкой (Вася диагност) - так и не смогли найти пункт в адаптации. Подскажите куда копать
Rootz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 14:59   #516
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Rootz Посмотреть сообщение
В сторону ВЦП например можно копнуть. Васей этого не сделать. Можно как вариант с перепиновкой кнопки заморочится, если сумеете сделать коммутацию
Последний раз редактировалось dimp; 16.12.2018 в 19:11.
Старый 17.12.2018, 10:57   #517
Timpelson
Всем привет! В общем ничего не завелось у меня китайским шнурком, поэтому все же раскошелился и купил оригинальный кабель Вася диагност!
90% из того что я хотел закодировать находится в блоке 09 в длинном кодировании. Однако когда я туда вошел, получил такую ошибку:
"Кодирование не поддерживается этим блоком управления. заменяемый блок управления должен быть параметрирован с помощью заводского оборудования и системы управления версиями ПО..."
Загуглив ошибку понял, что теперь из длинного кодирования убрали все и переместили в адаптацию.
Но так как все кодировки которые я хотел сделать выглядят примерно так:
Эффект стробоскопа через ДХО
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 12 Байт → 1 бит → включить
То я не знаю как настроить это через адаптацию. Там 90% всего еще и на немецком, который я вообще не знаю. С английским проблем нет. Может есть у кого как теперь через адаптацию реализуются эти функиции:
-Эффект стробоскопа через ДХО
-Отключние corner
-Регулировка яркости ДХО при включенном ксеноне
-Отключение фароомывателей
-Настройка датчика света
Кстати так же пытался настроить адаптивный подогрев сидений, но не нашел пункта Seat heater performance reduction в адаптациях 8-го блока. Видимо в супербе эта настройка недоступна?
Из приятного, смог настроить мигание задних габаритов вместе с лампами поворотников во время включния поворотников. Заказал с али красные диоды поворотников, как придут заменю и будет вообще кайф) Вот кодировка для реализации этой функции:
1 - Module 09 - Electronic Central (Security Code 31347)
2 - Adaptation
3 - Leuchte23SL HLC10
4 - Lichtfunktion F23 -- (Change to Blinken links Dunkelphase)
5 - Dimmwert EF23 -- (Change to 0)
6 - Dimming diection EF23 -- (Change to Minimize)
7 - Lichtfunktion G23 -- (Change to Blinken links Hellphase)
8 - Dimmwert GH23 -- (Change to 100)
9 - Dimming diection GH23 -- (Change to Maximize)
10 - Leuchte24SL HRA65
11 - Lichtfunktion F24 -- (Change to Blinken rechts Dunkelphase)
12 - Dimmwert EF24 -- (Change to 0)
13 - Dimming diection EF24 -- (Change to Maximize)
14 - Lichtfunktion G24 -- (Change to Blinken rechts Hellphase)
15 - Dimmwert GH24 -- (Change to 100)
16 - Dimming diection GH24 -- (Change to Maximize)
Старый 17.12.2018, 13:34   #518
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Это от 2-го Суперба
А тебе, судя по остальному получившемуся, нужно решение для MQB (Суперб 3).
Старый 19.12.2018, 06:36   #519
Timpelson
Это от 2-го Суперба
Точно, спасибо!
Настроил все что хотел, кроме этих так как не нашел пока где как их настраивать:
Старый 19.12.2018, 19:21   #520
Timpelson
Датчик света поборол!
Осталось с яркостью лед дхо во время включения ближнего света разобраться
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
