Старый 05.04.2016, 23:43   #5111
slon150, alex64, если бы это было верхним положением, то при нажатии на кнопку крышка бы закрывалась, а у человека она только пищит...
Старый 05.04.2016, 23:54   #5112
Galeley
Вообще у Вага подогревы сидений по мощности своей очень средненькие.
Очень спорное заявление. На третьем супе и пассате б7- жарят как надо. А на втором супе такая же беда- спина горит, а жопе ещё холодно. Сидения везде одинаковые- алькантара. Мож на самом деле обрыв, из за нажатия коленом?
Старый 06.04.2016, 02:06   #5113
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
Жарит будь здоров на алькантаре по сравнению с Октавией на тряпке.
Старый 06.04.2016, 09:14   #5114
Vladmir
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Народ, а как понять/проверить работает попогрейка водительская или нет? А то по ощущениям как то не ясно... Вроде греет, а вроде и нет. Спинка точно горит.
Если по ощущениям не ясно, то скорее всего седло не греет.
Такая же ерунда была, никак понять не мог пока на пассажирском сидении не посидел с включенной попогрейкой.
По гарантии поменяли нагр. элемент в седле. Теперь греет будь здоров и при чем нагревается быстрее чем у пер. пассажира.
Старый 06.04.2016, 09:19   #5115
Drache76
У меня не комби - поэтому точно не скажу, но помнится в мануале было про то как настроить крайнее верхнее положение эл.открывания крышки комбика - думаю у вас оно настроено на среднее.
попробую этот способ.
но раньше ведь работало!
кроме того, вычитал, что у всех комби 2012 это стандартный дефект, со временем моторы ослабляются и до упора не поднимает.
меняют по сервисной акции бесплатно!
сегодня поеду и спрошу на автохаусе.
Старый 06.04.2016, 17:47   #5116
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
я менял упорные подшипники. Они у меня скрипели ужасно. на ходовые качества не влияет, но эстетические. Ужасный скрип. Но в дождь зато все отлично было.
задал вопрос в соответствующей теме
Сообщение #100
Старый 07.04.2016, 08:02   #5117
Drache76
на сервисе сказали, что на этой машине подъемники уже меняли.
гарантии на новые нет, так как их меняли бесплатно.
но они не были поломаны, а только сбилась настройка подъема по высоте. после настроки все работает отлично!
так что проблема решена.
Старый 07.04.2016, 19:37   #5118
Имеются диски Replica VW36. Сегодня поставил на машину обутое на них лето. Требуется защита.
Есть ли владельцы реплики? Какие секретки используете?
В наличие есть оригинальные ваговские 1K0 698 137 A, но они со сферой и подходят под все оригинальные (литые, штампы) диски концерна, у реплики конус.
Старый 07.04.2016, 20:07   #5119
iSewen,
https://www.drive2.ru/l/6232156/
Но ты можешь не заморачиваться с толщиной ключа, тебе и 23 мм подойти должно. У нас в городе уже начали разувать, слышал о 4-х случаях.
Старый 07.04.2016, 21:02   #5120
Янэк, у меня есть болты как по ссылке на первой картинке, литьё Yamato Kataki c очень узкими колодцами и такие болты входят тютелька в тютельку, зазор между стенками колодца и болтом около 2 мм. В реплике колодцы просто огромные.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
