Старый 04.04.2016, 13:07   #5101
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Я питание кстате, брал с плафонного разъёма, вот чтоб не дрызгаться с тасканием проводов.
С плафона не хочу. Буду "+"брать с предохранителя прикуривателя, ибо регик и в спящем режиме пишет, а на прикуривателе постоянный "+". У меня в Октавии было сделано так же, как у rassel.
Старый 04.04.2016, 20:01   #5102
Drache76
Перестал работать электро подъёмник багажника.
Поднимает дверь багажника до середины и останавливается.
При нажатии кнопки пищит и ничего не делает.
Опустить багажник теперь можно только вручную или полностью поднять до упора, потом закрывается по нажатию кнопки.
Собственно, вопрос, как ремонтировать, можно ли смазать или только замена?
Старый 05.04.2016, 11:35   #5103
rassel
Аватар для rassel
надо диагностить, может концевик какой не срабатывает
Старый 05.04.2016, 13:09   #5104
LPS
Народ, а как понять/проверить работает попогрейка водительская или нет?
А то по ощущениям как то не ясно... Вроде греет, а вроде и нет. Спинка точно горит.
Старый 05.04.2016, 13:21   #5105
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
В теплую погоду, например даже как сейчас, после 5ти минут работы - уже не спутаешь работает оно или нет
Вообще у Вага подогревы сидений по мощности своей очень средненькие.
Вот в БМВ довелось попробовать - очень быстро нагревает.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 05.04.2016 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2016, 13:55   #5106
Аристарх
Аватар для Аристарх
Коленом на сидушку случайно не вставал последнее время? Есть подозрение, что обрыв нити. Как правило, когда так происходит спинка греет, а сидушка нет. Довольно таки распространенная неисправность попогрейки у нас. Тут даже выкладывали отчет по самостоятельной замене мата попогрейки.
Старый 05.04.2016, 16:29   #5107
slon150
Аватар для slon150
Эээ, как бы объяснить. Крышка адаптируется сама на определенную высоту подъема. Т.е. если ее несколько раз принудительно остановить на середине "полета", дальше так и будет открываться. "Лечится"....самостоятельно Т.е. не помню, что делал, но проблема исчезала сама собой.) Провода, скорее не причем. Тогда бы открывалась/закрывалась через раз.
Старый 05.04.2016, 19:55   #5108
alex64
Запоминает положение, до которого должна открываться. Поднимите до упора вверх руками, подержите кнопку, пока не запищит.
Старый 05.04.2016, 20:45   #5109
LPS
StackOverflow,
Аристарх,
Да я вот тоже думаю - жечь должно ощутимо в такую погоду. Видимо все же не пашет. Завтра попробую на пассажирском сидении. Если будет задницу жечь, значит пора дилера напрягать....
Старый 05.04.2016, 23:15   #5110
i-1
Аватар для i-1
У меня не комби - поэтому точно не скажу, но помнится в мануале было про то как настроить крайнее верхнее положение эл.открывания крышки комбика - думаю у вас оно настроено на среднее.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
