Старый 25.11.2016, 02:53   #41
AVK
AVK is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: тряска и вибрация на холостых + звук. 1.8 тси
Сообщение от Витязь519 Посмотреть сообщение
всем здрасте. Появились какие-то непонятные симптомы.... Машина на холостых трясется и вибрирует , холостые в норме - 750. расход топлива на холостых кажет 0.7-0.8 л. Иногда при нажатии газа на холостых появлятся механический рокот похожий на неприкрученую металическую защиту двигателя(глухой рокот) иногда этого звука нету. Поменял свечи. Ремень генератора. Все тоже самое, грешил еще на подушку двс но на сто проверили сказали что норм. Дней 7 назад был у ОД т.к до конца гарантии оставалось 5 днех хотел поменять сцепление, сделали общую диагностику кроме ремня гены ничего не обнаружили. Но сцепление поменять после поездки с компом согласились. Сказали позвонят дней через 15 когда сцепление приедит, это я к тому что диагностика проьлем не выявила. Но трясет не слабо. Куда копать? катушки? катализатор? или цепь....? Машина 1.8 дсг7 пробег 131.600
Доброго... брат, проблема один в один как у тебя! Впервые проявилась сегодня, но у меня АКПП-6, пробег 190,5. Заехал на стоянку околол ТЦ, стою жду человека, машина на паркинге и хх и тут чувствую подергивания начались, обороты чуть плавать и дисплей болеро как бы притухать (моргать с неявным периодом повторения), честно сказать кирпичей я отложил приличных. Немного погазовав до 2,5 к. в мин при сбросе газа и обоотах меньше 2к. потряхивания усиливались. Решил заглушить, перезавел - пропали потряхивания, мерцания но звук точь в точь как у тебя. Вечером подключил ваську, ошибок нет, звук идет со стороны цепи... Долил 350 мл масла звук субъективно стал чуть мягче, но не пропал. Куда копать я догадываюсь, но буду катать до 200к, тест живучести))).
AVK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2017, 22:18   #42
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
Чтобы не создавать кучу тем...напишу тут...В общем взял машину 2013 года месяц назад...до всего этого из иномарок были: старый форд сиерра, субару легасси, форд мондео (американец), шевроле круз 1.8, шевроле каптива 3.2...Пришло время и взял Чешку...немца и т.д. и Никогда не ездил на этом не ездил...
Что сделал...вопрос про мотор...Пробег 77т.км. ДСГ 7...Замена масла на кастрол стоп/старт 5в30 синтетика ес-но...Появился какой то шум...не просто шум...я просто начал двигло слышать как он работает...может конечно я ошибаюсь, что после замены масла такое шум появился? Может преувеличиваю? С коробкой пока в порядке - был у ОД на прошивке и замены масла на минералку - ошибок по коробке и нареканий нет...Чуток поездил заметил что с утра на холодную подтраивает...потом через минутку может меньше все работает ровно...- заменил свечи...на старых свечах на 4 цилиндре видно было что мальца/иногда и не работала, или работала с перебоями...На следующий день заметил что слегка чувствую вибрацию движка...в пробке тоже подергивает двигло когда стою...включаю климат - работает ровно...что за хрень...Сегодня по прямой попробовал слегка придавить на газ ну где то до 150км/ч минуты 2-3...тахометр летал от 3000 до 4000 км...Приехал домой стою...и...тишина - вибрации нет... Но есть одно НО...Шумно работает мотор мне кажется...или так у всех...клапанки на 4-м и вроде на 2-м слышу - но это не криминал...а вот в остальном не знаю...может продать машину пока на бабки не попал...а так вроде жалко...почти привык и передок тряхнул слегка...выложил видео...SOS!!! Что делать?
https://youtu.be/yEcExYf07V4
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2017, 23:01   #43
Первая машина с непосредственным впрыском?
Старый 26.06.2017, 23:10   #44
Ренат190
Совершенно верно...в точку
Старый 27.06.2017, 00:34   #45
i-1
Аватар для i-1
Ничего необычного - на 0:50-1:01 - это самолёт мимо пролетал, а на 2:59 - оператор не сдержался )))))))))))))))
Старый 27.06.2017, 00:51   #46
Ренат190
Самолет и правда пролетал...все остальное ветер...но звук мотора то слышен? Мне щас не до приколов...Многим может есть над чем позабавится, но не в данном случае...
Старый 27.06.2017, 00:59   #47
Ренат190, нет повода для волнения. Мотор в норме. Привыкай, он скоро ещё и масло просить начнёт
Старый 27.06.2017, 07:06   #48
Ренат190
Вот Спасибо...На этом авто проехал всего 1 т.км...а через месяц ехать надо за 1100км с семьей...вот поэтому на измене.... Спасибки!
Старый 27.06.2017, 08:17   #49
chencov
Это ты не слышал как на бнв работает 2,0 бензин. Похуже дизелей.
Старый 27.08.2017, 13:30   #50
денис $$$
денис $$$ is an unknown quantity at this point
Добрый день. У меня тоже проблема с вибрацией. Утром на холодную когда заводишь,тряска приличная,но где то пол минуты или минута. Но когда обороты падают меньше 1000 тряска пропадает. Но и это ещё не все. Если стою на светофоре,тряска опять появляется. Не такая сильная как утром, но чувствуется. И масло доливал и никакой разницы. Может у кого то была такая проблема
денис $$$ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
