Старый 05.03.2018, 14:25   #41
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
Менял на днях жижу в ДСГ и раз нужно менять фильтр коробки со снятием корпуса возд.фильтра, решил заодно махнуть термостат ДСГ,благо находятся они рядом.Поменяли,скинули ошибку Вебасты (якобы заблокировалось от большой разницы температуры на датчиках в двигателе и отопителе-спросил почему так произошло,может помпа отопителя не работает?-нет говорят,работает).Завели,начали адаптацию коробки-ушел антифриз из бачка, загорелась контрольная лампа,заглушили-долили 1,5 л антифриза,завели-опять ушел,еще литр долили.Прогрелась очень быстро-хоть и выехал из теплого бокса,через 3 км стрелка подошла к 90 при минус 15 на улице-конечно заработал догреватель,термостат тоже внес свою роль-раньше грелась дольше раза в полтора.Это все гуд,но выходит я ездил с 2,5 литрами воздуха в системе и не замечал(наверно поэтому и вебаста ушла в блок),хотя за уровнем следил и 2-3 раза в год подливал понемногу.Видимых потеков не нашли,луж под капотом тоже не было,при замене термостата вытекло гр 50 не больше.Грешу на помпу-видимо пришло время менять ремень ГРМ вместе с помпой(пробег 120 т.км)-как я понял цена вопроса в районе 20-ки?
Старый 05.03.2018, 14:35   #42
Сообщение от vasiliy70 Посмотреть сообщение
Цена замены помпы и ГРМ около 17 тыс сейчас за все.
А подтеки то есть на помпе ?
Старый 05.03.2018, 14:43   #43
vasiliy70
Написал ранее.
Старый 05.03.2018, 14:49   #44
Написал ранее.
Ну 2,5 литра так то большие потери, очень большие.... не может не быть следов ни где !
Старый 06.03.2018, 09:22   #45
Baddaddy
На бензинках замена термостата дает ВАУ эффект. Вторые сутки наблюдаю температуру масла в 50 градусов после 9 минут и 90 градусов охлаждающей через 7 минут после завода авто.
Завожу, 1-1.5 минут стою и начинаю движение.
Старый 06.03.2018, 11:31   #46
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
В общем тоже вчера махнул термостат. Это надо делать всем, кто этого ещё не сделал! Столько зим я оказывается мучался. После прогона вебастой и запуска движка стрелка ОЖ не сваливается вниз, а опускается на пару делений. До 90 градусов с работающей печкой стрелка доползла за 3 минуты!!! Раньше минут 15-20 катать надо было.
ВСЕМ КТО ЕЩЁ НЕ ПОМЕНЯЛ - МЕНЯТЬ ТЕРМОСТАТ DSG НА TH575 KNECHT/MAHLE
Уже побегу вприсядку-припрыжку! Чет холодает в авто
В этом году было особливо холодно
Вечность пахнет нефтью...
Старый 06.03.2018, 12:09   #47
А коробасу плохо не буит? Кто его согреет, как не тёплый антифриз мотора?
Старый 06.03.2018, 12:30   #48
Сашь, ну мы же не давим тапку в пол сразу после старта, тем более зимой это не особо и надо. Да и циркуляция ОЖ всё равно идёт даже при закрытом клапане.
Старый 07.03.2018, 10:11   #49
Это будет явно не холодный антифриз из радиатора. Который и циркулирует при открытом термостате.
Старый 07.06.2018, 12:11   #50
странник
странник is on a distinguished road
Всем привет! Оживлю тему. Зима зимой, но ща не зима . Утром (на улице+1) прогреваю авто 12-15 мин, стрелка дёрнулась с места. Потихоньку поехал, 1.5-2 км, температура почти 90, затяжной подъём, стрелка строг 90. Прямая с лёгким уклоном,( скорость около 100) температура 90. Потом спуск, прямая, опять спуск, примерно два км. накатом и лёгким нажатием на газульку. И температура падает до 70 . Зимой понятно, но при положительных температурах..... . Как думаете, тоже термостат менять? Или для дизеля это норм?
странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
