Старый 31.12.2015, 09:39   #41
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Kevin, всё что связано с крышкой багажника кодируется в отдельном блоке 6D "Электроника крышки багажника...", нужные тебе каналы адаптации с ссылкой на первоисточник указал выше. Вот тебе пример машины с KESSY http://www.superb-club.com/forum/sho...5&postcount=63
Старый 01.01.2016, 21:43   #42
Kevin
Аватар для Kevin
dimp, спасибо! Буду разбираться.
Старый 17.01.2016, 23:27   #43
Nikodim
[QUOTE=dimp;454075]Себе именно им и делаю, но к примеру круиз иначе как кодированием в он-лайне под ВАГовской базой не доустановить
Поскольку ОД не может мне предложить установку круиза, из Ваших слов следует, что я не смогу доустановить его вообще?
Старый 18.01.2016, 09:15   #44
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Поменять "стрекозу" сняв руль сможешь и сам, активировать с помощью SWAP-кода, идущего вместе со "стрекозой" можно у любого ОД в он-лайн режиме, при подключении к ВАГовскому серваку . В Питере их штук 10 или даже больше. Это касается доустановки любого штатного оборудования.
Активацию (кодирование)
а/м путём включения штатных функций изначально зашитых в машине, таких как опускание зеркал, дотирку капель, автозакрытие окон в дождь, настройку XDS, HLA и т.д., может сделать любой человек, имеющий данный опыт (в Мск например я могу помочь) и Ваг-ком от 14 версии или ОДИС
Последний раз редактировалось OBender; 18.01.2016 в 13:35.
Старый 18.01.2016, 13:11   #45
Nikodim
Ну значит в магаз за стрекозой срочно! Спасибо!
Старый 18.01.2016, 17:09   #46
Maxxxx
Maxxxx is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а как можно активировать (до установить) например ассистент парковки или слежение за полосой?
Или получается что без ОД это невозможно?
Maxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 20:05   #47
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Maxxxx Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а как можно активировать (до установить) например ассистент парковки или слежение за полосой? Или получается что без ОД это невозможно?
Не играет особой роли круиз это или лайн ассист. Вот пример Октавии А7 https://www.drive2.ru/l/7237110/ Всё тоже самое применительно и к Гольфу 7, Супу 3, Пассату В8..., т.е. всем соплатформенникам по MQB.
Старый 03.02.2016, 23:46   #48
Kevin
Аватар для Kevin
dimp,а у вас какой шнурок и где покупали? Думаю тоже может прикупить, но в многообразии предложений не могу разобраться пока )
И есть ли какие-то более менее официальные мануалы по кодированию или вся информация собирается по форумам и методом тыка?
Старый 04.02.2016, 08:33   #49
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Pavv2000 is on a distinguished road
А какая последняя версия программки?
https://yandex.ru/search/?text=vag-c...430424&win=184
Pavv2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 09:28   #50
dimp
Аватар для dimp
dimp,а у вас какой шнурок и где покупали? Думаю тоже может прикупить, но в многообразии предложений не могу разобраться пока ) И есть ли какие-то более менее официальные мануалы по кодированию или вся информация собирается по форумам и методом тыка?
Kevin, шнурок Ваг-ком (Вася-диагност) от кардиага. Прога обновляется последние пару лет как правило раз 5..6 в год, до этого реже. "Официальных мануалов" не существует в природе, а основные источники указаны в первом посте-автопрогс и штемай. В некотором смысле возможности изучаются "методом тыка" на своей машине, сравнивая "скрытые возможности" кодировок отдельных блоков условного Супа и те же самые, но "открытые" к примеру на Ауди. Кроме того, важно понимать следующее-на машинах даже одной и той же комплектации, но с разными двигателями, годами выпуска...., версии блоков управления могут различаться, потому какое-то незначительное количество функций может быть недоступно к активации (таймер круга, остаток в баке, ESC sport..). Если есть достаточно времени на изучение вышеуказанных источников и возможностей конкретной машины-бери шнурок, если нет-лучше не лезть в настройки, от греха подальше) ибо фактически в ежедневном режиме вижу посты на автопрогсе с вопросом: " Чё делать? Помогите спасите! Купил шнур на Алибабе, чё та там) сделал и пропала половина пунктов меню...." и т.д.
Если нужна помощь-пиши в личку.
Сообщение от Pavv2000 Посмотреть сообщение
15.7.3
Как раз именно с этим и не стоит приближаться к Супу и всем другим машинам на MQB
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
