Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#41 |
Походу тоже тросик полетел.
Опускал стекло и вдруг раздался такой треск, что подумал о том что стекло внутри двери разлетелось. Моторчик жужжит, стекло не двигается. Стекло целое. Он, тросик? и кто менял, есть ссылка на ремкомплект? А то что-то найти не могу. Стекло в итоге поднял руками, пока держится. Но его также руками можно опустить, поэтому машину оставлять так надолго не хочется. |
#42 |
В итоге новый стеклоподъемник 6500 оригинал и работа 3000.
Неслабо так... ![]() |
#43 | |
![]() Цитата:
PS: Что-то дорого за ремонт... С учетом крепежа карты подъемника на втором Супе на болтах (а не как на Октавиях на клепках) это должно делаться вообще за 3 часа, как максимум. |
#44 |
Я китайский все же поставил. Вроде работает пока.
#47 |
[QUOTE=kostik123;587217]Походу тоже тросик полетел.
Опускал стекло и вдруг раздался такой треск, что подумал о том что стекло внутри двери разлетелось. Моторчик жужжит, стекло не двигается. Стекло целое. Вот ну прям один в один ![]() Частота сиденья была на грани ![]() Добавлено через 2 минуты [QUOTE=kostik123;587217] Он, тросик? и кто менял, есть ссылка на ремкомплект? А то что-то найти не могу. А вопросы те же ![]() Может подскажет кто? ![]() Последний раз редактировалось 005; 30.04.2020 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
Сам не полез, по совету и руками сервиса заменили полностью стеклоподъемник без мотора, как и писал выше 6500 было только за запчасти.
#49 |
kostik123,
Спасибо ![]() |
#50 |
Аналогичная история: подъемник поднимается на 2-3 см и дальше идти не хочет.
Вниз опускается до упора, в вверх 2-3 см и все. Разобрал дверь - шестеренка ОК. Трос видимо тоже. Но вверх стекло не идет вообще никак, даже снял колонку в двери и рукой пытался сдвинуть -стоит намертво, как будто оперлось во чтото или блокируется чемто. Один вариант - замена троса стеклоподъемника. Думаю с ним чтото. Вот прямо моя поломка https://www.drive2.ru/l/529074001243275448/ Обучение не помогло https://www.drive2.ru/l/529438489347883423/ Как быть, есть идеи?
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта |
Метки |
не работает, прошивка, стеклоподъемник |
