Старый 09.02.2016, 12:47   #41
BON
BON is on a distinguished road
По умолчанию Re: нет давления масла
Одна из причин, которая нарисовалась по давлению масла и дальнейшим проблемам с моторами 2.0тси это балансирвалы.
Уже три машины с разными последствиями.
Не зря ВАГ уже выпустил 4-ю ревизию балансирвалов, что все предыдущие явно гумно, которое клинит в обойме.
На Тигуане один балансир вал со сломанным креплением чудом не наделал проблем. Заменили все валы заодно. Промыли два раза систему от стружки. Осмотр общий больше проблем не обнаружил. Сейчас авто гоняет дальше.
Еще один случай с пассатом и таким же мотором 2.0. Стало выскакивать давление масла. Вскрытие показало один из балансирвалов почти мертв в обойме на грани заклинивания.
Еще один случай с ГТИ6. Мотор заглох после вжаривания. Вскрытие показало заклинивший балансирвал. Цепь перескочила и клапаны немного поцеловали поршни.
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 10:29   #42
petr62
petr62 is an unknown quantity at this point
Тему читать не стал, но поделюсь своим опытом по давлению масла. Высколчила ошибка давление масла, заглушите авто. Постоянно вылазила если поддать газку. Проблема была во вмятине на масляном поддоне в районе масляного насоса. Помогла замена поддона.
petr62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 14:27   #43
Ёжж
Ёжж is an unknown quantity at this point
Ну что, понеслась душа в Рай!!!
Двигатель снят. Разобран. Все косяки в связи с масляным голоданием "налицо".
Если интересно по итогам сваяю отчёт и выложу.
Но вкратце картина печальная. Замена всего, кроме коленвала и маховика.
Ёжж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 14:43   #44
Ёжж, отчет будет очень интересен
Старый 25.03.2016, 17:05   #45
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от Ёжж Посмотреть сообщение
Есть ли в этом смысел? мож двиг махнуть сразу??? тыщ 120 он ща стоит. Не боле. Б/у, конечно
Вечность пахнет нефтью...
Старый 28.03.2016, 12:29   #46
Ёжж
Я мониторил этот вопрос. Меньше 190 труб за контрактное двигло я не нашёл.
Больше останавливает кот в мешке. Потому, как их гарантия в один год меня не устраивает.
А сейчас на выходе я получу за те же деньги абсолютно новый необкатанный двигатель.
И немаловажный вопрос, что делаю для себя. Продажа в ближайшее время не предвидится.
Ну и наконец «Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи», как говаривал в свою бытность барон Ротшильд.
Старый 28.03.2016, 13:23   #47
RESPECT
контрактный движок после покупки в любом случае надо как минимум вскрывать.
Поэтому если бюджет сопастовим, то лучше делать. Только делать надо с умом сразу. Учесть все нюансы.
Старый 24.04.2016, 15:29   #48
Aljans
Aljans is an unknown quantity at this point
вопрос 2.0 TSi - Давление масла
Привет всем!
Вопрос по двигателю 2.0 ТСи. Суперб 2012 года.
На холодную притопил, выскочила ошибка на МаксиДоте - большая красная масленка "проверьте давление масла в двигателе, заглушите мотор и т.п. Уровень масла - выше минимума)
Заглушил мотор, завел заново - сначала долю секунды было еле-слышное стрекотание (похоже что в двигателе, но настолько короткое, что не успел вслушаться), после чего все пропало, никаких ошибок, никаких звуков - едет обычно.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Также вопрос - какое давление моторного масла является нормальным (должно быть по паспорту?).
Aljans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 18:41   #49
РадиоГубитель
По умолчанию Re: 2.0 TSi - Давление масла
Сообщение от Aljans Посмотреть сообщение
Привет всем!
на прогретом двиге должно быть 1,5-1,2 бар на ХХ.
манометр надо вкручивать вместо одного из датчиков давления.
пробег?
Старый 24.04.2016, 20:42   #50
Aljans
пробег?
Спасибо, завтра попробуем вкрутить, посмотреть.
Масленка появилась лишь раз, при плюсовой температуре.
Пробег у меня 85000 км, 3 тысячи после диллерского обслуживания.
Уровень масла - чуть ниже отметки минимум. Масло залито Валволайн 5W30 - если инфа диллера правдива.
Только что считал ошибки, выдало только одну
005709 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure P164D - 000 - Malfunction - Непостоянно
Сбросил, после чего, пока не появляется. Едет ровно, лишних звуков нет.
Но зная возможные косяки, хотелось бы перестраховаться
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
