#41 |
klimuk, сюда ходи/читай
Сколько пробег уже? Просто сразу не торопись менять. Я от начала этих звуков уже 20 тысяч проехал, но там звуки только начинали проявляться, колотить начало через 15 тысяч. Кто ездил на совсем убитых маховиках, это уже след. стадия, там появляются вибрации. |
#42 | |
![]() Цитата:
Лучший способ предсказать своё будущее – стать его создателем. |
#43 |
Название темы подходит, поэтомы дабы не плодить новые:
Пробег 30тык, 2.0TDI+DSG6. - при движении на холостых возникает слабое дребезжание, хорошо прослушивается с водительской стороны. Слышно только при индикации D2 на дисплее. При фиксации первой передачи в ручном режиме, звука нет. - при движении накатом и подаче газа (переезд лежачего, вхождение в поворот) прослушивается одиночный бряк, металлического характера Нечто похожее, но если реально прислушиваться, есть при переводе селектора из N в D - когда начинает работать насос в коробке, его старт чувствуется. Описанные симптомы нормальны? По опыту владения авто с дсг7 могу сказать, что ОД делать нифига не будет, пока к ним на эвакуаторе не привезут. зы При переключении вверх или вниз рывков нет. |
#44 |
birelli, Те же симптомы слышу уже тритий год, где-то по-моему уже этот вопрос поднимали и вроде как это нормально, но могу ошибаться!
#45 |
Нужна ваша помощь!
Дизель, DSG6, пробег 27 тыс всего. Появился звук высокочастотный дребежащий на холодную (и не на совсем холодную) Смысл звука в том, что он появляется как только ставишь на P или N. В режимах D,S,R этого звука нет, сразу пропадает. Звук соответственно идёт не из под капота а из под машины - то есть это точно коробка... Я его записал, вот MP3 https://yadi.sk/d/Ewm4Tk2prziXJ Я на несколько секунд попеременно то включал D то N или R. Когда не на передаче - звук есть, когда на передаче - звука нету. Громкость немного увеличена программно, и на деле звук чуть потише, но всё же. Два дня назад был у ОД на ТО2 (чуть раньше сделал). Как мне кажется до этого не было этого звука, хотя возможно и был, но явно не так заметно как сейчас. Попробовал поездить, прогреть коробку - звук исчез. Но на холодную снова появится. Что это? Что делать? Я понимаю, что хороший звук - себя потом покажет и вылезет, да и я бы вообще особо не волновался, так как машина ещё на гарантии. Но, я через 3 дня еду в поездку 5тыс.км. И что-то мне как-то волнительно стало, когда я сегодня впервые услышал этот звук... ![]() Маховик вроде стучать должен а не так дребезжать, да и пробег для маховика ещё мал. |
#46 |
Утором завел сегодня - звука почти нет, немного. Непонятно от чего это зависит...
#47 | |
![]() Цитата:
Гонщег It's my Drive |
#48 |
Звук, такой же прям как у меня и именно на нейтралях? MP3 https://yadi.sk/d/Ewm4Tk2prziXJ
#49 |
Что то похожее, только у меня он был больше похож на звук патрубка топлива в морозы, но тембр как у тебя, очень прохоже, при этом вроде не нейтраль была, а передача, я начал трогаться с холостых, не давая газу. Было очень отчетливо слышно в салоне. Сегодня завел, попробовал и так и сяк, ни каких посторонних звуков...
#50 |
Проехал 5300км. Хуже не стало. Звук на холодную так и остался. Видимо это нормально.
