Старый 19.02.2017, 22:46   #41
wsad
Аватар для wsad
По умолчанию Re: Уводит в сторону при разгоне
Сообщение от floyda1996 Посмотреть сообщение
Начни с малого. Поменяй колеса местами, старый и всем известный способ, решить вопрос. Думаю сход-развал тебе сделали правильно, вот только не предупредили, что уже имеется износ резины. И потому машину начало вести в обратную сторону.
могли просто и не посмотреть на резину, хотя обратили внимание на чуть замятую штамповку
Старый 19.02.2017, 23:00   #42
floyda1996
Аватар для floyda1996
floyda1996 is on a distinguished road
А ты попробуй, а потом расскажешь!
floyda1996 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 23:11   #43
ббабай
ббабай is an unknown quantity at this point
Дело может быть просто в наклоне проезжей части.
или в разности давления в шинах .
ббабай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 06:59   #44
wsad, ну во-первых с днюхой
А во вторых начни действительно с малого, как уже писали.
Махни колеса и проверь электронику, ну что бы исключить.
Старый 20.02.2017, 07:27   #45
razrus
Аватар для razrus
Тема вроде как называется " Уводит в сторону при разгоне ". Если есть такая трабла на разгоне, то надо глянуть кривую схождения. На втором Супе же многорычажка?
Если на прямой такая же песня, то сдаётся мне геометрист не грамотно сделал работу.
Не знаю как на втором, но на первом надо болтом стопорить рейку в нулевом положении. Думаю на втором также должно быть.
п.с. С ДР!!! Желаю удачного решения данной проблемы в частности и всех в общем.
Старый 20.02.2017, 08:55   #46
wsad
Аватар для wsad
Спасибо за поздравления)))
Начну с колёс, у нас не многорычажный, там Макферсон, на первом супе да, как на пассате б5, а у нас все проще уже)
Старый 20.02.2017, 09:06   #47
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
У меня было подобное-вело влево,подклинивало колодки с левой стороны,причем внутренняя.Поменял колодки,почистил,смазал и все стало гуд.
Старый 20.02.2017, 09:27   #48
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от vasiliy70 Посмотреть сообщение
К стати, чего вспомнил, вело меня как то на летней резине, я заменил колодки и диски (пора было) и о чудо, перестало вести, может обслужить надо суппорта просто непросто)
Старый 20.02.2017, 09:35   #49
vsp
vsp is an unknown quantity at this point
У меня такое было после регулировки схождения начало в сторону уводить. Оказалось, что каким то образом сбился 0 в адаптации рейки после регулировки на 12 градусов. Выставил правильный 0 и уводить перестало.
vsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 09:52   #50
wsad
Аватар для wsad
Адаптация рейки это как описано выше на драйве парень делал?
Новый СуперБ, проблема
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
