Старый 24.08.2017, 17:31   #41
По умолчанию Re: Мехатроник
i-1, с такими же симптомами ездил знакомый на ремонт мехатроника к спецу, этого спеца по мехатроникам посоветовал мне Новожилов когда мою DSG7 ремонтировал.
Взяли с человека 36000 руб., под ключ со снятием и 2,5 часа времени. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега
Правда это в Москве, но почти сто тысяч отдавать официалам это
Мехатроник б/у можно купить и прошить под свой авто, но вот тоже лотерея
Старый 24.08.2017, 17:45   #42
i-1, troll
basewilly
Soumen
Попробуй пока этих. Гляну еще
Старый 24.08.2017, 18:57   #43
i-1
Аватар для i-1
iSewen, мне бы контакты умельца, может тогда в Москву потащим...
Старый 24.08.2017, 19:11   #44
i-1, в личке
Старый 24.08.2017, 19:16   #45
i-1
Аватар для i-1
i-1, troll
basewilly
Soumen
Написал первому, остальные неактивны
Спасибо!
Старый 24.08.2017, 19:20   #46
i-1, ошибки шнурком нужно посмотреть обязательно, бывает проводка коротит и горит предохранитель, подтеков на мехатронике/коробке нет?
Машина заводится? Рычаг переключения передач переключается? На приборке что то моргает?
Старый 24.08.2017, 20:51   #47
Den-sl
i-1, проверь проводку КПП. Я бы сдернул шлейф от мехатроника и вместо предохранителя аккуратно проверил проводком наличие КЗ
Старый 24.08.2017, 21:22   #48
i-1
Аватар для i-1
Машина заводится, горит только Джеки чан и мигают "PRNDS".
Всё остальное как обычно. При включении передач двигатель реагирует немного оборотами. На N и P газует как обычно, а на R,D и S обороты не газуются выше 1500.
При вставлении нового преда проскакивает искра и начинает что-то дымиться снизу - это при выключенном зажигании. Клеммы скидывал на пару минут.
Подтёки не знаю где смотреть. И коробку на подъёмнике?
Добавлено через 16 минут
Что за шлейф и где его искать - за фильтром и АКБ не видать ничего...
Последний раз редактировалось i-1; 24.08.2017 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2017, 22:02   #49
Den-sl
На коробке спереди стоит черный мехатроник, в левом верхнем его углу(если стоят перед капотом) разъем. Под стартером.
Старый 25.08.2017, 00:07   #50
alexfromdmitrov
может постоять сутки и отойдёт. газовать на D и R не надо. цапление сожгешь.
такая же фигня была. стояла на спуске. после заводки и при включении передачи туго включались, потом напруга резко пропала и рычаг стал почти свободно ходить. лампочка выбора передачи стала моргать и загорелся гаечный ключ. скорости не включались. стояла 2 дня. потом ошибки пропали и машинка поехала до сервиса своим ходом потихоньку. замена мехатрона с ремонтом по мелочи.
вот предохранитель не смотрел у себя.
ДСГ, мехатроник
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
