| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#41 |
Ну у вас тут и дебаты....... ужас!!!!! Думают как менять, что делать, вкручивается и вставляется поршень от руки!!!! И без особых усилий (ключом от болгарки и пальцем давим)!!!!!!!!! Штуцер слива жидкости надо откручивать и после легко заходит стравливая давление в магистрали.
А так я не сторонник таких замен колодок на ладоне. Менял на супербе и опеле таким образом (имхо считаю самым правильным и верным как ни как тормоза)... : По мимо колодок нам понадобятся: ремкомплект супорта: пыльники цилиндра (180р) 2 медные трубки по 10 см (по 65р за трубку у не сильно наглых барыг) Ремкомплект направляющих (не помню но в районе 200р за пару) Новые болты на направляющие (по 30р за штуку надо 4) Тормозная жидкость (литр за 200р) Очиститель карбюратора и смазка (написано что направляющие не смазываются но лишней не будет) Снимаем суппорт (болты в направляющих одноразовые). Хорошенько осмотриваем пыльники направляющих ( микротрещины точно будут) Потом откручиаем тормозную трубку (она в оригинале алюминевая и покрыта пленкой) естественно она сломается и на своих увидел под пленкой белый налет (окислился алюминий) Вытащил цилиндры (и на пыльниках тоже видны трещины). Естественно все чистим промываем и собираем обратно. Цилиндры до конца вставляем. Направляющие тоже чистим и меняем пыльники (кстати по регламенту при каждой замене колодок направляющие промываются и зачищаются). Ставим нормальные и надежные медные трубки. И прокачиваем тормоза. По времени займет не на много дольше. Кстати при замене колодок я за одно снял тормозные диски и проточил их (взяли 500р за 2 диска) и за одно под болтики пыльника диска подставил шайбочки (рано или поздно заскрепели бы - болезнь) Последний раз редактировалось Stalkerru; 25.08.2017 в 06:15. |
#42 |
Stalkerru, серьёзно подошёл
![]() У меня уже одна медная трубка стоит, вторая лежит и ждёт своего часа. Думаю весной полностью перетряхну тормозную систему |
#43 |
#44 |
Ultras, https://www.drive2.ru/b/3050730/
#45 |
iSewen, Олег, а можешь подсказать номерок ремкомплекта пыльников заднего суппорта?
#46 |
А мотор перебрать и ступицы махнуть не пробовали? Тоже польза будет.
Тот который тебя |
#47 |
Оригинал 1J0698671, можно взять заменитель коих не мало
#48 |
SJ1236 lucas/trw я эти ставил. 170р. По качеству тысяч через 50 (следующей весной) посмотрим
| Метки |
| Замена тормозных колодок |
