| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#41 |
alex64, посмотрел
Утопилась сантиметра на 1,5-2 Так понимаю этот болтик входит в это отверстие (второе фото) Короче всю дверь дербанить (( В идеале купить дверь белую, но ни как не найду не поврежденную. Последний раз редактировалось iSewen; 11.03.2017 в 20:11. |
#42 |
#43 |
alex64, вот глядя на опорную часть со стороны болтов становится всё понятно, болт который утоплен (на первом фото стоит на месте) держит кронштейн блокирующий личинку, его просто открутить и но отпустит кронштейн, а тот что у меня обломался (второе фото) немного выкрутить и постучать (в моем случае высверлить) по нему для того, что бы кронштейн отпустил личинку. Верно?
По личинке. При механическом утапливании что то там ломается, такой механизированном от взлома, наверное так и получилось. Есть ремкомплект личинки VAG 3T0 898 167, но стоит почти 7000 руб. Последний раз редактировалось iSewen; 11.03.2017 в 21:06. |
#44 |
Нижний болт с кронштейном не связан, через пластик упирается в большую выемку в личинке. Кронштейн двигает верхний тонкий.
#45 |
Вот он сцука мне гиморой и создает
![]() Немного не понятна функция болта с первой фотки, просто придерживает личинку за счёт того, что упирается в выемку личинки? Как бы толкая её в сторону зацепов кронштейна, а кронштейн притягивает к нему обратно? Туго выкручивается этот болт который обломился? Таким инструментом можно попробовать выкрутить засверлив его? Последний раз редактировалось iSewen; 11.03.2017 в 21:32. |
#46 |
Подскажите, пожалуйста, в Суперб 2ФЛ как добраться до опорного элемента, к которому крепится наружная дверная ручка (здоровая платформа внутри двери из черного пластика; в ЕТКА - 5N0837885H Корпус ручки, он же кронштейн) ?
![]() Надо их заменить на обеих дверях с левой стороны предварительно выковыряв остатки старых пластин. Как снять обшивку я в курсе (приходилось водительскую сдергивать), а вот дальше что ломать? Внешние ручки снимать пока не требуется- это уже сделал на трассе встречный песковоз ) |
#47 |
#48 |
366, спасибо!
Это из ELSA информация? |
#49 |
bowler,
Не за что. Да,из Эльзы картинки.
#50 |
Имею 2 проблемы:
1. Надо подкрашивать под водительской ручкой, ранее это делал по месту, но теперь уже надо снимать саму ручку, так как видно что под ней там дальше уже отколупывается. 2. При открывании передней пассажирской двери появилось усилие, т.е. ручка как бы с такой ступенькой по усилию стала срабатывать, звук такой "невкусный". Проштудировал Драйв, нашел хороший подробный отчет, как снять ручки: https://www.drive2.ru/l/515790526390206898/ Таким образом первый пункт можно попробовать решить. Но в отчете Драйва не указано из-за чего дверь может плохо открываться(вторая проблема). Может быть кто-то решал уже такое? Прикладываю видео(сорри за грязную машину и звук ветра, это ПитерДетка ):https://youtu.be/vcq8EunF0OM По видео может не очень понятно, но водительская ручка открывается простым усилием, тогда как пассажирскую прямо сильно тянуть надо. Теща на днях даже открыть не могла, двумя руками тянула.
