Старый 16.09.2017, 14:26   #41
Drache76
По умолчанию Re: Замена нагревательного элемента сидения (краткая инструкция)
iSewen, ткань.
Старый 16.09.2017, 14:38   #42
3T0 963 557 N Нагревательный элемент спинки
Есть несколько номеров для тканевого салона, лучше конечно по VIN подобрать, но думаю разницы не будет между ними
Старый 16.09.2017, 14:56   #43
Drache76
iSewen,
У нас такого не продается, на eBay нет ни одного предложения, есть ли какая то альтернатива?
Старый 16.09.2017, 15:01   #44
Drache76, это был самый дешевый вариант у нас стоит 2100 руб.
Вот другие
3T0 963 557 M Нагревательный элемент спинки Ткань
3T0 963 557 R Нагревательный элемент спинки Ткань
3T0 963 567 L Нагревательный элемент спинки Ткань
3T0 963 567 AA Нагревательный элемент спинки Ткань
3T0 963 567 T Нагревательный элемент спинки Ткань
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.as...7A16&office=ru
Старый 16.09.2017, 19:47   #45
Drache76
Этих номеров у нас нет, по диким ценам у официалов брать оригинал не хочется.
Однако вот что нашел:
Стоит 20 евро, ставится вместо родного и кабель вроде подходит.
Если нет то можно спаять с оригинального, не проблема.
Вот ещё вариант для совсем ленивых.
Тип файла: jpg Screenshot_20170916-184442.jpg (6.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20170916-185244.jpg (9.7 Кб, 33 просмотров)
Старый 17.09.2017, 20:58   #46
Drache76
запустил етку и нашел оригинальный обогрев спинки на свой суп, стоит 71 евро.
буду пока думать, брать его или неоригинал за 20.
судя по инструкции сиденье и спинка при ремонте отсоединяются друг от друга.
далее инструкция описывает только ремонт сиденья.
спинка ремонтируется аналогично, или есть тонкости?
Старый 21.09.2017, 09:00   #47
Drache76
всем привет.
пришел мой термомат, буду ставить на выходных.
снять обивку со спины по прикидкам легко, она просто поднимается вверх/надо тянуть.
сопротивление мата около 6 ом, при подаче 12 вольт течет ток 2 ампера, мат приятно греет в руках.
один вопрос есть:
я откручу и сниму все кресло, оттащу его домой на ремонт, можно заблокировать машину на время ремонта, не будет ли потом ошибок в памяти, особенно волнуют подушки безопасности.
обратное подключение делать при отключенной батарее, или не обязательно?
Старый 21.09.2017, 15:27   #48
Drache76, ошибки будут, у меня штук шесть появилось, сбросить потом и всё.
Все работы с электрикой делать со снятием клемм с аккумулятора!
Старый 21.09.2017, 15:34   #49
Drache76
iSewen,
я сниму кресло и унесу его в квартиру для ремонта на несколько часов.
на это время машина останется открытой, блокировать двери нельзя??
Старый 21.09.2017, 16:00   #50
Можно заблокировать, если не хочешь накидывать клемму, то просто закрой ключём.
замена обогрева сидений, Обогрев
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
