Старый 01.03.2012, 18:57   #41
По умолчанию Re: А как поменять лампочку переднего поворотника?
Получался максимум 40 Ом, которые прокатывали для холодной проверки. А вот для горячей приходилось снижать сопротивление более чем в 2 раза, что логично вызывало уже неприемлемый (мне) нагрев.
получается тогда около 8вт, а сами лампы 16 вт лопают
многовато, можно еще для опытов попробовать сунуть в задний габарит лампу на 5вт
кстати, пусковой ток у лампы в разы больше, поэтому ключи должны держать ломовой ток, а вот индуктивную нагрузку скорее всего не поймут
Старый 01.03.2012, 19:37   #42
tasselhoff
что значит не поймут? что с ними вообще происходит?
(крайне слабо представляю принцип их работы)
Старый 01.03.2012, 19:52   #43
индуктивная нагрузка может ключи транзисторные поубивать
тут надобно вспоминать школьный курс физики
Старый 29.04.2013, 16:32   #44
puls69
puls69 is an unknown quantity at this point
Господа! Так ответь те же на вопрос, как все-таки поменять лампу и какую лампу (аналог) искать?
puls69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 17:58   #45
frikazoid
Аватар для frikazoid
frikazoid will become famous soon enough
Лампочка меняется не просто. тваю мать. я долго пытался понять почему эта ***** не вылазиет. вроде крутиться,а не вытаскивается. !!!там секрет! накой хрен там болт стоит.... остаётся только только догадываться за чем он там нужен да ещё такой. Звездочка да ещё с выемкой..... пока пытался вытащить сломал лампочку(((((
1) снимаем резиновую крышку на корпусе фары (самую крайнюю).
2)Сначало откручиваете болт.
3) Выкидываем его нахрен.
4) проворачиваем лампу по часовой стрелке или против (не помню точно) на четверть оборота вроде.
5) отсоединяем провод от лампы.
6) Меняем лампу, болт не нужен абсолютно. лампа и так туго сидит.
А для большего удобства при откручивании есть такие гибкие переходники для всяких отвёрточных бит.
Бита нужна как на фото. размер к сожалению не помню. аналога не нашёл ...пришлось ждать 2 недели и 1100 рублей
Тип файла: jpg 19.jpg (87.1 Кб, 80 просмотров)
frikazoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 23:10   #46
frikazoid, обычные торксы. В основном все болты на ВАГе торксы. В форсовском наборе простеньком я находил пока все нужные для нашего авто торксы.
Старый 30.04.2013, 08:10   #47
frikazoid
обычные торксы
точно. забыл название. просто когда этого дела не видно....я пробовал фигурную...потом торекс, но без пимпочки.... Я просто балдею с гениальной мысли инженеров. вот действительно пришпандорил и "simply clever", а ты потом в позе раком мучайся часа 2-3 пока поймёшь что да как. Конечно можно снять фару тогда в разы проще, но тогда придётся снять бампер.....тоже процедура не из лёгких. почему нельзя было сделать как на октавии.
Старый 30.04.2013, 16:45   #48
puls69
Спасибо Теперь лампу найти и вперед!
Старый 30.04.2013, 18:13   #49
frikazoid
Сообщение от puls69 Посмотреть сообщение
с лампой сложнее в разы(((объездил всё в тюмени...но аналога не нашёл. все смотрели удивлялись где я такую нашёл. выбора не осталось, пришлось к официалам ехать.
Спасибо
не за что всегда приятно помочь народу с форума)))
Старый 30.04.2013, 19:10   #50
neyro
Аватар для neyro
puls69,
Если верить екзисту, то такие лампы ставятся на суперб, ети и некоторые кольца типа ку5, а4 и все даже на народный автомобиль не ставят отсюда и малая распрастраненность.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
