Старый 01.06.2020, 16:28   #41
alex64
По умолчанию Re: Заправка кондиционера. Слабо холодит.
Температура салона (до испарителя) какая?
Салона или улицы?
Старый 01.06.2020, 16:36   #42
Салона или улицы?
Скорее всего салона.
Старый 01.06.2020, 16:44   #43
alex64
В 18:06 около 22,
в 18:18 около 16.
Старый 01.06.2020, 18:32   #44
В 18:06 около 22,
в 18:18 около 16.
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 18.7 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 16.3 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 12.3 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 17.0 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 5.0 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 5.0 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 26.7 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 27.0 °C
Тогда какая-то билеберда получается!!!
Добавлено через 55 секунд
На входе 18 на выходе 27???
Вернул в автомат
Может и температуру поднял? И греть начала система?
Добавлено через 4 минуты
Снизил температуру до минимума.
IDE00198 Давление хладагента 10.8 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.525 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 9.3 Nm
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 36.0 %
IDE00973 Наружная температура 21.0 °C
IDE00982 Температура после испарителя 1.7 °C
IDE00984 Интенсивность солнечного освещения слева 200 W/mІ
IDE00985 Интенсивность солнечного освещения справа 380 W/mІ
Увеличил вентилятор до максимума и прикрыл датчик интенсивности.
IDE00198 Давление хладагента 13.2 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.665 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 12.3 Nm
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 44.8 %
IDE00973 Наружная температура 23.0 °C
IDE00982 Температура после испарителя 2.0 °C
IDE00984 Интенсивность солнечного освещения слева 0 W/mІ
IDE00985 Интенсивность солнечного освещения справа 0 W/mІ
Как вот это объяснить? Воздуха больше, температура ниже и сильно? При том, что датчик солнечной активности закрыт?
Предупреждение. Использование красного цвета. OBender
Последний раз редактировалось OBender; 01.06.2020 в 19:29.
Старый 02.06.2020, 12:32   #45
alex64
Конечно, в машине откровенно холодно стало.
Начнем с начала. Любая система имеет инерционность, и если Вы вносите изменения в уставки, изменения происходят не мгновенно.
В АВТО температура на испарителе была 9 градусов , на вызоде 17. Вентилятор работал на второй скорости.
При установке температуры LOW на испарителе температура упала до 1,7 и на дефлекторах начала снижаться, замер попал на 12 градусов.
При увеличении скорости до максимума на испарителе 2, на выходе 5.
В этом режиме самая большая нагрузка, управляющий сигнал и давление.
При переводе в АВТО 22 температура на испарителе 4,7, на дефлекторах 27.
Нагрузка на компрессор снизилась.
Вообше, при выключении АВТО климат продолжает поддерживать установленную температуру и регулирование скорости веттилятора. Не трогает только воздухораспределение.
При уставке крайних значений тмпературы показания датчиков игнорируются, регулирование не происходит и температурные заслонки встают в крайние положения.
Давление на стороне высокого давления при неблагоприятных условиях (очень высокие окружающие температуры, высокая влажность воздуха) может достигать максимум 29 бар и хладопроизводительности кондиционера не всегда хватает, чтобы достичь заданного значения.
Ток управления показвыается в блоке измеряемых величин блока управления и индикации кондиционер Climatronic -E87- или ЭБУ Climatronic -J255-.
Низкое давление устанавливается в зависимости от тока управления регулирующего клапана компрессора кондиционера -N280- в пределах диапазона хладопроизводительности компрессора кондиционера в диапазоне допуска.
Заданное значение рабочего тока для регулирующего клапана должно быть больше 0,3 А для того, чтобы надёжно активизировать регулирующий клапан.
При установке „максимальной хладопроизводительности“ ток управления устанавливается прим. на 0,65-0,8 А (в зависимости от автомобиля, показывается в блоке измеряемых величин).
Старый 02.06.2020, 15:24   #46
Тогда ваши замеры некорректны, потому что не выдержаны временные данные. И исходники разные.
Отсюда вывод.
Старый 02.06.2020, 16:24   #47
alex64
Технадзора рядом не было
Отсюда вывод.
Drache76 паникер и с кондиционером на его машине все в порядке.
Старый 02.06.2020, 18:49   #48
паникер
Та не... ТС просто очень экономный парень. Поэтому умудряется находить в Дойчланде самые дико-"неофициальные" мастерские с уникальными рукожопами. Потом начинается биение колёс, вой турбины и тёплый воздух из кондея...
Может реально вместо фреона надули клубничного азота из шиномонтажки за стеной?
Старый 03.06.2020, 08:42   #49
Drache76
mk86,
Справедливости ради , турбину мне сломал официальный сервис шкоды по время рутинной замены масла с последующим тестовым заездом.
3000 евро ремонт запросили.
Когда стала тугая педаль сцепления тоже сначала к ним пошел, проверили сказали все отлично.
Поехал в гаражи на разборку, оказалось маховик на две части развалился и сцепление начало в коробку вгрызаться.
С тех у официалов я только детали покупаю.
Старый 17.05.2021, 22:29   #50
Basia
Basia is an unknown quantity at this point
Подниму тему, может кому пригодиться. После майских праздников, в СПб началась жара и я обнаружил, что кондиционер не работает. Машине уже 7 лет и пробег под 200 тык. Поехал на заправку фреоном. Откачали старый фреон, жаль не посмотрел сколько его было. Вакуум система держит, т.е. не дырявая. Посмотрели на компрессор, и оказалось, что срезало предохранительные пластины на муфте компрессора. Вердикт был такой - конденсор на замену, компрессор на замену, систему мыть. Оказалось, что у нас стоит компрессор переменной производительности, который всё время вращается при заведённом моторе. Не выносит масляного голодания (отсутствия фреона) и повышенного давления (грязных радиаторов). Т.е. наличие фреона нужно проверять как минимум раз в год и мыть бутерброд из трёх радиаторов. Чего я никогда не делал. Запчасти вместе с работой 45 тыр. Как оказалось, компрессор был не заклинивший, можно было бы обойтись заменой муфты, но мастера решили не связываться и заменили его целиком.
Basia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
заправка, заправка, кондиционер, кондиционер, фреон, фреон
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
