Старый 09.04.2018, 14:02   #41
К тому, что дизеля от ВАГа не знают, что такое расход масла. Поэтому чихать. Не заводится дизель, если аккум сел или гавно залил в бак. Так что нам свою жижу можно не продвигать
Wint вне форума   Вверх
Старый 09.04.2018, 14:30   #42
Сообщение от Hecckfy Посмотреть сообщение
в данном случае больше КК, так как при горении это сажа - углерода, а кокс бывает двух основных видов, это лак и коксование самих колец, разница ключевая по составу там кокса в температуре, по этому структура кокса чуть отличается.
А по-русски можно?
И не надо отсылать читать литературу, дабы не быть самим посланным.
Ещё раз задам вопрос: откуда сера из бензина в отверстиях маслосьёмных колец?
И ещё один вопрос: где на этих поршнях кокс на компрессионных кольцах в том количестве, что можно было винить в этом бензин?
alanser вне форума   Вверх
Старый 09.04.2018, 15:03   #43
Hecckfy
Hecckfy is on a distinguished road
А Вас много
За себя научитесь отвечать по жизни...
Последний раз редактировалось Hecckfy; 09.04.2018 в 15:20.
Hecckfy вне форума   Вверх
Старый 09.04.2018, 15:05   #44
rassel
Аватар для rassel
В субботу полез под машину (сливал масло). Нижний стык патрубка от турбины к интеркулеру был сильно "мокрым". Масложор в нашем случае в основном зависит от работы маслоотделителя (менял неделю назад).
rassel вне форума   Вверх
Старый 09.04.2018, 15:08   #45
Hecckfy
А по-русски можно?
Вы просите Вам лигбез устроить?
И вторая часть Вашего вопроса, сами попробуйте осознать что спросили?!
И в верху было написано что сера больше влияет на КК, обратили внимание?!
И ссылку почитайте все же, это не книжка по топливу в виде научной литературы объёмом 300 страниц, а маленькая статейка чтобы хоть как то понимать от куда что берётся ;)
Тип файла: jpg IMG_20180408_101327.jpg (94.9 Кб, 9 просмотров)
Старый 09.04.2018, 16:04   #46
Матерьял по ссылке ничего общего с заданным вопросом о сере в бензине не имеет. Суть Вашего ответа сводится к бородатому анекдоту:
Попробуйте ещё раз.
Старый 09.04.2018, 16:32   #47
Hecckfy
Попробуйте ещё раз.
А что Вам не понятно, как сера при горении становится коксом и забивает КК, в начале первое кольцо, потом второе?
Добавлено через 4 минуты
Естественно "сломаную" деталь нужно менять, но и с новым маслоотделителем делаем сейчас раскоксовку, да расход комплексно сильно упал в несколько раз, но все равно расход присутствует. Маслоотделитель это одно, а коксование это другая проблема, так же есть ещё куча переменных от турбины и течи сальников, масло колпачков и т. д.
Последний раз редактировалось Hecckfy; 09.04.2018 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2018, 16:41   #48
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
А мне всегда казалось, что это остатки сгорающего масла коксуют кольца... Сколько ж это надо серы в топливе, чтобы засрать КК? И опять же вопрос. Качество топлива растёт, количество серы в нём снижается, а моторы коксуются всё больше и больше... Что-то тут не вяжется с вашей теорией. Или я чего-то не знаю/не понимаю?
AleksanDER вне форума   Вверх
Старый 09.04.2018, 16:51   #49
1. Вы сами-то свой талмуд читали или для чего выложили?
Вот выдержка: Часто нагаробобразование называют «закоксовыванием», что не совсем точно. Кокс – это продукт термической обработки углеводородов без присутствия воздуха.
В коксах содержится 82-88% углерода, 10-15% золы, 0,5-1,8% серы
. Количество серы в бензине стандарта Евро5 подсказать или сами отыщете?
Вывод из всего этого мракобесия вообще шедевральный: Таким образом, нагары в ЦПГ ДВС как дизельного, так и бензинового типов представляют собой не просто коксовые отложения. Это смеси полифункциональных (поли-окси-оксо) органических соединений, по-видимому, ковалентно связанных с поверхностной оксидной пленкой
По-видимому, понимаешь ли...
2. Поршни с масложрущего 1,8tsi доводилось в руках держать или всё "абортами по фотографии" промышляете?
Старый 09.04.2018, 17:00   #50
Hecckfy
Теория не моя, а Научная, это исследования ;)
А как масло попадает в камеру сгорания где горит и коксует потом если у Вас кольца нормально работают? ;) как масло попадает в камеру через 2 компрессионных кольца?
Значит первично не масло коксует кольца так?
Про меру правильно пишите но коксует не только сера а например так же ароматические углеводороды в бензине а их полно сейчас, это и есть качество топлива, когда бензин с высоким октановое и низкой серой получают не после перегоне и нефти а добивая октан присадками, в основном МТБЭ ;) Лукойл возьмите 100 для примера, как думаете возможно сделать 100 октан по такой цене качественный?
Мой 98 лучше и стабильнее чем их 100 или Тотек ;)
Добавлено через 7 минут
Фото видел, а чем не устраивает фото
Занимаемся чемпионатом России по кольцевым гонкам имеем боевую машину, выйграли чемпионат России в 2017 году, Макспауркарс и некоторые другие турниры, держу в руках другие поршни обычно кованные, но могу специально для Вас в ближайшее время у Юры SPB360 взять и посмотреть, что там космического должен увидеть чего раньше не видел?
П. С. Пафоса много у Вас, хотите поговорить упрощайте это не дружеское общение уже, боюсь может стать не интересно....
Последний раз редактировалось Hecckfy; 09.04.2018 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
