Старый 09.02.2016, 09:48   #4961
alex64
Это оно?
Похоже. Один винтик высверливать надо.
Старый 09.02.2016, 12:06   #4962
Говорят, что проблема известная и лечится подгибанием контакта, что и было сделано. Опять же по его словам, на какое-то время должно помочь, а потом может опять начать глючить.
Кроме контакта ломаться в датчике вообще нечему (правильно же понимаю, что это контакт в месте где штырьки разъема касаются выводных дорожек на белой плате реостата?).
Полагаю, что штырек разъема подпружиненный и должен по идее самоподжиматься к плате. Наверное, когда вщелкивают, эта подпружиненность ослабевает. И прижимается слабо, контакт начинает блуждать и пропадать.
Плата реостата в корпус вщелкнута жестко.
Может, её тоже слегка подпружинить с изнанки вместо жесткой фиксации пластиковым зубчиком (который отломать нафиг, он нужен только для конвейерной сборки, чтобы платка не выпадала)? Плата никуда в корпусе не денется, пусть тоже к контакту дополнительно поджимается.
Старый 09.02.2016, 13:26   #4963
Не, я имел в виду как раз ползунок реостата. В определенном диапазоне (у меня это от нуля до половины бака) теряется контакт, вот стрелка и падает. Но это все-таки предположение. Поживем - увидим.
Старый 09.02.2016, 20:53   #4964
если бак выкатывать почти до конца, то по износу на плате можно прикинуть усилие его прижатия
Старый 09.02.2016, 21:27   #4965
Понятно, значит, ты про "усики" ползунка говоришь... Они довольно хорошо подпружинены. И елозят по дорожкам реостата довольно плотно. Хотя, могут оказаться и прослаблены. Они медные, гнутся очень легко.
А вот грязь поймать между контактом и дорожкой можно из топлива запросто. Достаточно будет налета какого-нибудь - и электропроводность нарушится. Осмотром может выглядеть и чисто. А датчик при этом будет глючить.
Вобщем, алгоритм первой помощи понятен. Снять, разобрать, промыть растворителем, собрать, поставить на место. Экономия порядка 10 тыс. рублей.
Старый 11.02.2016, 20:39   #4966
dimak1
dimak1 is an unknown quantity at this point
Вот и простояла моя новая машина год, пробег почти не поменялся, по истечению года прошол ТО, на котором пожаловался на сгоревший подогрев нижн. части водительского сиденья. Местный диллер без проблем признал гарантийным случай и заказал именно спираль, объясняя принцип замены снятием кожы как чулок и замены этого элемента.
Технически меняется так, или по идее сиденье в сборе? И возможна ли причина поломки во включении подогрева без водителя? Зимой реально дубак сидеть 5мин прогрева на холостых оборотах внутри, пока все оживет. Вот и включаю, а через время только сажусь.
Сколько машин было всегда так делаю.
dimak1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 20:42   #4967
lexy
Аватар для lexy
Сообщение от dimak1 Посмотреть сообщение
У меня накрылся, нижний элемент подогрева водительского сиденья! Снимали сиденье, потом с него сняли чехол, поставили элемент и обратно!
Старый 11.02.2016, 20:50   #4968
Aqualion
Нет, из-за этого быть не может.
Старый 11.02.2016, 20:54   #4969
dimak1
Всем спасибо за ответы! Успокоили, значит все правильно делаю
Старый 13.02.2016, 21:06   #4970
lexy
Аватар для lexy
У меня назрел вопрос, 100ткм пробега! Машина не дымит, но появилась сильная вонища из трубы, даже моторист знакомый обратил внимание! Едет нормально, расход вроде как тоже в норме, работает ровно но если заводить в гараже, так совсем караул, на улице рядом стоять невозможно! Что посоветуете, прожиг, присадку может влить? Никогда ничего не заливал, В егр и прочее не лазил! Дизель clja
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
