Старый 16.01.2016, 23:21   #4901
Поменял я фильтр, благо запасной был. Запах стал меньше, но остался. Пришёл к выводу, что в связи с морозами по воздуховодам стал идти более горячий воздух, выгорает накопишаяся в воздуховодах гадость. Как бороться без полной разборки не знаю
У меня ровно та же история. Только сегодня заметил. Раньше не было 100%. Но мне мотор осенью снимали.
Старый 17.01.2016, 00:28   #4902
ITManager
Аватар для ITManager
Коллеги!
Есть вопрос по поводу срока эксплуатации тормозной жидкости?
Что-то в книжке я не нашел вразумительного описания. В Пыже было четко написано - раз в три года (точнее была таблица), а тут не понятно.
Какие есть мнения/рекомендации?
Собираюсь залить тормозную жидкость Liqui Moly DOT 5.1.
Спасибо!
Старый 17.01.2016, 00:56   #4903
Сообщение от ITManager Посмотреть сообщение
раз в три года
у нас также, ну или 100 ткм пробега( вроде)
Последний раз редактировалось Янэк; 17.01.2016 в 10:33.
Старый 17.01.2016, 01:12   #4904
Первый раз через 3 года, затем - каждые 2 года.
Старый 17.01.2016, 10:11   #4905
ITManager
вопрос Re: Общие вопросы по Супербу
тоже верно, насчёт индекса "1" не знаю, но ДОТ5-это точно
Да вот я и сомневаюсь. Эту тормозную выдал сам ЛиквиМолли по марке автомобиля, а в руководстве вот что (картинка).
ЛиквиМолли выбираю по тому, что есть выход на "оригинал". Наверное даже масло их возьму - ТопТек 4100 с 502-м допуском.
Сейчас опасаюсь покупать "родное" - опять "поделок" много появилось... До этого дилер лил ВАГ 5в40.
Спасибо всем за помощь!
Тип файла: jpg BreakOilChange_Manual.JPG (72.6 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось ITManager; 17.01.2016 в 10:32. Причина: Дополнение
Старый 17.01.2016, 10:33   #4906
ITManager, везде упоминается ДОТ4, значит она и есть.
Старый 17.01.2016, 11:31   #4907
ITManager, vw 50114 есть у DOT4 от liquimoly у DOT5.1 его нету. Я вот сколько смотрю на продукты других производителей. Так лучше оригинала (не моторное масло) нету. Оригинальное масло в МКПП замерзает ниже чем при -54, у ликвимоли -42 и т.д.
Я бы в тормозную систему залил бы оригинал. Т.к. сам проверил его при -38 градусах - работает, что еще надо?!
Старый 17.01.2016, 12:03   #4908
ITManager
Разобрался. При полной замене она лучше чем ДОТ4. Можно реже менять.
Вот в перемешку с рекламой:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Полностью синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолей. Она содержит ингибиторы, которые предотвращают коррозию металлических элементов тормозной системы, и существенно уменьшает процесс окисления при высокой температуре. Bremsflussigkeit DOT 5.1 специально разработана для удлиненных интервалов замены и отлично подходит для автомобилей с «ABS», где к жидкости предъявляются особые требования, такие как: низкая вязкость при -40°С - равна 900 [мм2/с], что позволяет жидкости более свободно циркулировать через микронные каналы системы антиблокировки тормозов. Сниженная вязкость позволяет тормозам быстрее и точнее срабатывать. Кроме того, она обеспечивает надёжную смазку всех подвижных деталей тормозной системы.
Применима для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Оптимальный срок эксплуатации тормозной жидкости гарантируется только в случае не смешивания её с прочими тормозными жидкостями. Замену тормозной жидкости рекомендуется производить в соответствии с предписаниями производителей транспортных средств.
Но!
Внимание! Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5).
Не могу найти артикул на эту жидкость в бОльшей таре. Только 250 мл. А нам нужно как я понимаю 1 л. Кроме-того обычно при смене промывали (прокачивали) тормозной жидкостью, что бы выгнать весь "мусор". Это еще с пол-литра...
Может кто встречал?
Я бы тоже... Но где его гарантированного взять - не знаю. Очень не хочется залить наш ДОТ-4 по цене ВАГ-овского.
Добавлено через 9 минут
Спасибо за информацию. Я что-то нигде не могу найти этих допусков. Одно уточнение: артикул ЛиквиМолли ДОТ-4 с допуском 8834?
Последний раз редактировалось ITManager; 17.01.2016 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2016, 12:15   #4909
А у меня другая дилемма. Я, правда, ей несильно запариваюсь, но все же.
Антифриз изначально шел G12++, потом при замене помпы был заменен на G13. При ремонте мотора и замене радиатора кондея, разумеется, тоже менялся полностью. И тут я обнаружил, что залили мне G12. Внесите панику. Может я напрасно такой спокойный и антифриз надо поменять?
Старый 17.01.2016, 12:46   #4910
не знаю при какой температуре замерзало мое, но при -25 вторая без двойного выжима включаться не хотела, в итоге налил кастрол, помогло
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
