Старый 28.08.2018, 17:29   #481
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от Чейн Посмотреть сообщение
Но дело в том, что информацию брали с трех источников (в том числе и с нашего форума) и не вышло ничего.
Тут два варианта, либо не умеет, либо оборудование не то и не умеет))
Сам тут сидел с октавией 2018 года, это вам не pq46
Миллион каналов и все на немецком.
МКБ просто активится иначе, почти все в адаптации на дойче/инглише, а не в кодинге.
Васей ковырять свежие машины уже тяжело, и далеко не все можно сделать.
Есть такое дело
Наверное придется в Москву, к тебе двигать
Это без проблем
Старый 28.08.2018, 17:32   #482
В принципе в любое удобное. Отпишись в личку, решим
Ок, ближе к делу тоды напишу
Старый 28.08.2018, 17:36   #483
dimp, на драйве мне подсказали как Васей хдс активировать. Канал no display, это так?
Старый 28.08.2018, 17:45   #484
dimp
Аватар для dimp
Хорошо.
Угу, это только в васяне так
Старый 08.10.2018, 08:11   #485
Timpelson
Timpelson is an unknown quantity at this point
Добрый день! Скажите, какую минимальную версию васи нужно купить, что бы работал с MK3 супербом? 2018 года
11.11.2 или 12.12 например будут работать?
Timpelson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 08:13   #486
rantipin
rantipin is an unknown quantity at this point
Timpelson, Берите последнюю, 18.2. 12.12 неправильно прочитала изначальную кодировку блока и потом пришлось всё разгребать ОДИСом за что огромная благодарность Дмитрию (Dimp).
rantipin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2018, 11:10   #487
Timpelson
Сообщение от rantipin Посмотреть сообщение
Ок, спасибо что предупредили.
Старый 17.10.2018, 23:47   #488
loanvik
loanvik is an unknown quantity at this point
Добрый вечер друзья. Нужна Ваша помощь, что то наковырял в машине, не могу вернуть на место, сейчас все изложу.
Был куплен Вася последней версии необновляемый, к машине все подключилось нормально без проблем.
На форуме вычитал что можно типа улудшить звук магнитолы Болеро, сделал все по инструкции, выбрал некий 5-ый параметр, все прописалось.
Затем изменил параметры педели газа на AUDI.
Так же все прописалось без проблем.
Потом собственно все отключил, закрыл машину, ушел на некоторое время по работе. Вернулся, завелся, прокатился, особых изменений не заметил, думаю ну да ладно еще покатаюсь понаблюдаю.
С музыкой также никаких изменений не заметил, единственное в настройках звука появились 2-а новых параметра, но они на мой взгляд только портят звучание.
А потом замечаю, что в разделе CAR, где отображается вся инфа о машине. Изображение авто не Superb, а Oktavia 2018 уневрасал RS белая.
Опять думаю, ну ладно, пусть так. Потом замечаю что все настроенные радиостанции сбросились, думаю ну навереное потому что менял параметры магнитолы, настраиваю все заново. Приезжаю домой. На утро сажусь в машину завожусь, включаю радио и понимаю, что радио опять сбросились. В итогу по какой то причине радио не сохраняет станции, стоит вытащить ключ из замка и все.
И бросилось в глаза и уши, что при включении зажигания машина пищит 5 раз подряд, как при непристегнутом ремне. Хоть убей не помню, но по моему такого не должно быть. При этом ошибок никаких нет и при движении ни на что не жалуется.
Опять же решил все вернуть назад как было. Абсолютно все. Вернул назад, но ничего не изменилось, ничего. Изображение авто на дисплее все таже Октавия, радиостанции не запоминает и также пищит при включении зажигания.
Куда копать друзья, подскажите пожалуйста.
loanvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 19:50   #489
axel13
axel13 is an unknown quantity at this point
Форумчане, чего-то не получается активировать tpms на супе лк 1.8 2017г.
Не принимает в 3 блоке код с заменой последних знаков на 32С002 (родное значение 323200)
При длинном кодировании не показывает биты в 27 и 28 байте.
Последний раз редактировалось axel13; 20.10.2018 в 20:07.
axel13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 08:24   #490
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
Там и не надо вводить никаких 32с2 и т.п., нужно просто врубить 5 бит в 27 и 7 в 28 байтах если а/м 2018 мг, если ранее то 4, 5, 6 в 27 и 7 в 28.
Сообщение от loanvik Посмотреть сообщение
Копать к тому, у кого есть ОДИС и восстанавливать исходный кодинг 5F По писку надо смотреть что намутил
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
