#481 | |
![]() Цитата:
Вот с пуском на горячую есть проблема, но она была и до ремонта, уже года два как: Изредка, если заводишь на горячую и быстро отпускаешь ключ, она второй раз не заводится. Кручу стартером секунд по 10 несколько раз, подгазовываю, и она кое-как заводится. После этого как ни в чем не бывало ездит дальше, ошибок никаких не записывается при этом. Проявляется это может раз в 2-3 месяца, может раз в полгода. Прошивку не обновлял. |
#482 |
это проблемы с фазиком если пуск такой. от недостатка давления либо лопатки разбило и он люфтит. У меня был просто жесткий пуск но и проблем с лампой давления и не было. было просто погранично- низкое при замерах -1.1-1.2бара на ХХ. После снятия фишки насоса забыл про это.
ну и да сухая ДСГ не любит пробок-начинает чудить. проходили. мокрая вещь после этого. |
#483 | |
![]() Цитата:
Коробка у меня DSG 6 если что, работает нормально, но иногда бывает с 1 на 2 чутка дергает в жестких пробках, думаю некритично. |
#484 | |
![]() Цитата:
а шестерка стоит тогда гуд. с -1 на 2 она может пихать на холодную. |
#485 |
#486 |
#487 |
Посмотри для интереса https://www.drive2.ru/l/532119648452214973/ про настройки в ODIS.
#488 | |
![]() Цитата:
#489 |
#490 |
Заехал сегодня на замену радиатора, заодно махнул масло с фильтром.
После капиталки проехал 2500км. Расхода масла вроде не было. Потихоньку начинаю давать обороты двигателю, буду наблюдать за ошибкой по давлению, будет ли еще выскакивать. Оффтоп |
Метки |
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло |
