Старый 31.07.2018, 17:16   #471
Чейн
Чейн is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
ок. пойду учить недоучек ))) спасибо.
Чейн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 00:03   #472
kurtq
Это подрулевой блок-переключатели, кнопки. Вылезет-надо смотреть что там. Status: Malfunction 0010 ни о чем не скажет
Спасибо. Ошибка появилась еще раз, значит что то там таки есть
Старый 20.08.2018, 23:33   #473
kurtq
Дожили, никто не знает, в чем проблема. Уже все снимали, продумали, прозванивали, чистили. Потом от электроники отстали, сказали что это из-за не выставленного развал-схождения. Действительно, на правом колесе как будто подъедать резину начало с внутренней стороны. Сделали. Думал, победили, но проехал в бодром настроении лишь пол пути к дому и снова звук "пи-пи-пи", треугольник на панели и надпись "В ремонт" на максидоте. Капец...
Старый 28.08.2018, 15:37   #474
Чейн
Доброго всем времени суток.
Продолжаю эпопею с активацией скрытых функций.
Официалы отказали наотрез, Нашел "шамана" с Васей диагностом. Шаманили часа три.С начала хотел несколько полезных функций активировать, но столкнулись с отказом машинки принимать изменения, ну, как отказалась - вроде все прописывается и даже отображается, а по факту не действует.Например- дотирка капель, увеличение количество срабатывания сигнала поворота при однократном нажатии с 3х до 5и, "стробоскоп" дальний- птф, подсветка птф при повороте руля, опускание правого зеркала при включении заднего хода, а потом уже все подряд стали пытаться активировать, ради спортивного интереса.
Из всего получилось активировать остаток места в баке, отключение птф при вкл зажигании, и частично опускание правого зеркала. Т.е. чтобы опустилось надо вкл. заднюю, потом перевести флажок управления зеркалами в положение R и тогда оно опускается, но не совсем в пол, а немного ))) причем в исходное положение вернуть автоматом тоже не получается.... "Шаман" говоит, что скорее всего блоки в машине супер новые (2018гв.) из-за этого известные коды изменений не действуют. Если кто удачно активировал на машинах 2018гв. поделитесь информацией пожалуйста.
Старый 28.08.2018, 16:25   #475
Damoda
Сообщение от Чейн Посмотреть сообщение
дотирка капель
Работает на скорости, вроде после 7 кмч. На месте не проверить.
Странно, с этим проблем не было, вообще. Но я не вспомню сейчас, делал это все сразу после покупки, 2.5 года назад.
Это норма, так и работает.
Не думаю, что блоки так сильно отличаются. Шаман по всей видимости "не очень" ))
Старый 28.08.2018, 17:14   #476
dimp
Аватар для dimp
Это все прекрасно активится и на машинах 2019 м.г. никаких проблем нет, от слова вообще.
Эдесь в теме десятки людей отписывалось кому я делал активации, чем ещё нужно делиться?
Сообщение от Damoda Посмотреть сообщение
May be
Старый 28.08.2018, 17:32   #477
dimp, тут в планах заиметь кодьяк, машину планирую получать в Москве. В любой день и время можешь оказать услуги по активации при условии ранних договоренностей?
Старый 28.08.2018, 17:36   #478
dimp
Аватар для dimp
В принципе в любое удобное. Отпишись в личку, решим
Старый 28.08.2018, 18:03   #479
Чейн
dimp, может и Шаман не то..., да и я не совсем то )))) Наверное придется в Москву, к тебе двигать, или ждать когда соберешься мимо Краснодара ехать, может быть. Но дело в том, что информацию брали с трех источников (в том числе и с нашего форума) и не вышло ничего.
Старый 28.08.2018, 18:21   #480
Васей ковырять свежие машины уже тяжело, и далеко не все можно сделать. Сам тут сидел с октавией 2018 года, это вам не pq46
Миллион каналов и все на немецком.
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
