#4771 |
#4772 |
angrybambr, процедуру как раз до сход развала делают. Так и называется адаптация датчика G85. На drive2 где то есть описание, что и как. +-1,5 градуса - норма.
#4773 | |
![]() Цитата:
2. Первая замена через 3 года. Потом каждые два. |
#4774 |
angrybambr, наверное сделать С/Р и посмотреть что вышло, потом выставить в 0, и если понадобиться, то снять руль и переставить как нужно.
#4775 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Читал, про + 1,5 градуса это при условии что руль и колеса ровные.
Don't Steal - The Government Hates Competition! Последний раз редактировалось angrybambr; 23.11.2015 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
#4776 |
angrybambr, если машину не уводит - не делай с/р.... Рукожопы все равно так, как на заводе не сделают. Проверено на десятках машин и сервисов))))) Если не было серьезных ударов, или замены элементов подвески - не надо.
Проще камеру чуть некорректно адаптировать, к.м.к.
˙˙˙иɯʎdʞ nн ʞɐʞ 'ɐʞʎɯm ʁɐmоdох - qнεиж
#4777 |
То то и оно что машину через пол года после покупки стало уводить влево.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#4778 |
angrybambr, тогда вариантов нет, надо делать. Меня в этом смущает, то, что ни в одном сервисе мне никогда не могли выставить руль прямо)))) Т.е. машинка едет прямо, не уводит, а руль стоит с уклоном((((( И только путем ухищрений в допустимых пределах со второй-третьей попытки ставили прямо... И никто из людей в халатах не смог объяснить, почему на заводе получается нормально, а у сервисменов -нет
#4779 |
angrybambr, руль не вздумай переставлять на шлицах.
#4780 |
