#4761 |
#4762 |
Посмотри в этой теме с сообщения #4531. Я для удобства сначала выдернул ( аккуратно выщелкнул) верхний блок с дисплеем и кнопками, а потом снимал откидную часть пепельницы. Для этого обмотал плоскую отвёртку и просовывал её между корпусом подлокотника и чёрным пластиком блока пепельницы.
#4763 |
Резкий перепад температур у меня был , прихватило из-за конденсата , загнал в тепло вс прошло
"Все, что ты можешь увидеть сам, ты должен увидеть сам." - Вигго Мортенсен |
#4764 |
StackOverflow, Аристарх, а я заливал по листу А4 свёрнутому в кулёк
За две 5-ти литровые канистры соляры кулёк не развалился и не промокла бумага насквозь.
#4765 |
#4766 |
Друзья, привет!
Есть загадка! После дождя, заводим машину, включаем вентилятор отопителя на 5 (и выше) делений и слышим в районе передних стоек (в крыше) щелчки\бульканье. Чем выше скорость вентилятора, тем отчётливее слышно. Может было у кого? П.С, суп, сарай, с панорамой |
#4767 | |
#4768 | |
Кстати, может кто знает есть в наших машинах клапан приточной вентиляции? Обычно они стоят в задней части кузова. Если есть, то где именно стоит? |
#4769 |
Сегодня откалибровал Васей камеру заднего вида. Для производства данной процедуры обязательным условием является установка руля с помощью датчика g85 в положение 0 градусов. Условие я это выполнил, только обратил внимание, что перемычка руля находится не строго горизонтально. Возник вопрос: можно ли откалибровать руль чтоб стоял по фэньшую в занчении 0 градусов. Сход/развалы никакие не делал, полагаю, что если и существует процедура то нужно её производить после выполнения операции сход/развал.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#4770 |
Добрый день
Подскажите пож-та периодичность замены 1. Антифриз (G13?) 2. Тормозная жидкость (DOT4?) |
