Старый 16.11.2012, 12:58   #461
По умолчанию Re: Прогрев двигателя 1.4-2.0 TSI
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
Называется ещё масляный радиатор
Старый 16.11.2012, 13:02   #462
wital333
Аватар для wital333
при холодном запуске (без басты) советую посмотреть что и когда появляется т.е вкл на максидоте темп. масла и что датчик ОЖ реально показывает очень среднею температуру и как мне кажется на 40 С она не может отличатся
так же после стоянки запускаешь мотор вначале показывает примерно 70-75 и начинает падать а вот масло показывает четко
Старый 16.11.2012, 13:05   #463
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
так вон в чем дело то оказывается... хоть и образование профильное имеется и практика, но честно первый раз слышу, чтоб радиатор так обозвали
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 16.11.2012, 13:07   #464
wital333
Аватар для wital333
Сообщение от Димон317 Посмотреть сообщение
при достаточно равномерном движении без стояния в пробках температура поднимается через 2,5-3км, и это при +5 на улице. А потом на этом же маршруте и при более низкой температуре за бортом нагрев происходит менее чем за 1 км
вот здесь это и проверить вкл показание темп масла и сравнить с ОЖ
Старый 16.11.2012, 13:22   #465
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
у меня температура масла вроде градусов только с 70 показывается на Доте, до этого прочерки. Тут говорят о 50 градусах. Я один такой? или откуда эти данные?
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 13:26   #466
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию
Сообщение от yurec Посмотреть сообщение
У меня с 50. Кстати как то было 52 масло и 90 ОЖ
Старый 16.11.2012, 18:14   #467
kok
Аватар для kok
у меня точно с 50 масло кажет. и разница если на хороших оборотах в движении греешь то действительно очень большая. масло очень тормознуто согревается. и заметил если масло при коротком пробеге толком не прогрелось, даже если ОЖ 90 градусов, то после непродолжительной остановке двиг быстро стынет.
Старый 16.11.2012, 19:08   #468
да чо вы запарились то. Масло гораздо медленнее ОЖ греется. Ездил с диагностикой - знаю. Когда стрелка ОЖ уходит в 90 (вертикальное положение), в этот момент реальная температура ОЖ - 75 градусов. Далее стрелка ОЖ не двигается температура ОЖ растет, и поднимается температура масла через маслоохладитель до рабочей, а потом маслоохладитель держит ее в районе 100 градусов.
Ps Веренее маслоохладитель рассчитан так, чтобы держать температуру масла в районе 100 градусов, с учетом температуры ОЖ (а она в основном у нас в районе 100 градусов и 106 бывает и 110)
Старый 16.11.2012, 19:40   #469
wital333
Аватар для wital333
Короче стрелочка ОЖ у нас говорит : " давай ехай , типо , все норм а главное экологам хорошо "
Старый 17.11.2012, 09:09   #470
Victor
Victor is on a distinguished road
Если на следующее утро предвидится большой мороз, то после поездки в маслогорловину надо добавить 50 грамм бензина и проработать 30 секунд. На следующее утро запуск с пол тыка. И через минуту в масле не будет признаков бензина. В авиации так с поклон веков поступали. В частности на моём Ил14.
Victor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
работа двигателя
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
