Старый 16.11.2012, 09:54   #451
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Прогрев двигателя 1.4-2.0 TSI
Сообщение от Димон317 Посмотреть сообщение
Согласен, правда иногда бывает, что при достаточно равномерном движении без стояния в пробках температура поднимается через 2,5-3км, и это при +5 на улице. А потом на этом же маршруте и при более низкой температуре за бортом нагрев происходит менее чем за 1 км. Вот это-то меня и удивляет.
обороты двигателя заходили в более высокие области и делов.
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 09:56   #452
Сообщение от yurec Посмотреть сообщение
если совсем невтерпеж, переключайся на спорт...передачи будут попозже щелкаться, обороты повыше, прогреется быстрее...
Старый 16.11.2012, 10:34   #453
wital333
Аватар для wital333
Димон317, советую смотреть на температура масла , 50 гр там появляется по разному. Стрелка ОЖ показывает 70= 50 масло а бывает и ОЖ 55 = 50 масло как оно там устроено фиг поймешь но одно можно сказать датчик ОЖ неверно показывает
Старый 16.11.2012, 10:38   #454
yurec
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
непонятно с чего такой вывод? они и не должны показывать одинаково. две отдельные системы со своими температурами.
Старый 16.11.2012, 12:09   #455
Сергей111
Аватар для Сергей111
Сергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the rough
Может быть наоборот? Температура масла не может быть ниже температуры ОЖ (если только до этого баста не работала).
За 5 лет на шкодах понял, что наши двигатели на холостых греются долго, а при моем морозе и вообще не греется пока не поедешь. Однако пару раз замечал, что при температуре до -10 двигатель, при выключенном климате, нагревался за 4-5 минут на холостых, был удивлен, нагревался не до 90, но 70-75 показывал
Сергей111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 12:19   #456
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Совершенно верно!
Да он не то, что не верно, а очень усредненно. Когда стрелка стоит на 90 градусах, в действительности может быть от 80 до 100 или чего-то типа того.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 16.11.2012, 12:24   #457
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
Хотя они могут влиять на температурный режим друг друга например через маслоохладитель - они там вместе ведь циркулируют.
кто в маслоотделителе циркулирует?
Старый 16.11.2012, 12:43   #458
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
В чём?????????
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 16.11.2012, 12:47   #459
Мельк, сори. не верно прочитал
но снова вопрос, где у нас стоит маслоохладитель? что за зверь такой и с чем его едят?
Старый 16.11.2012, 12:53   #460
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
komnoff, скажу честно, это было скорее из теории, поэтому оформлено как ОФФ. На предыдущем Супербе, как и на Пассате Б5 такое устройство имело место быть. Называется ещё масляный радиатор (на картинке - под № 7). В него вкручивался масляный фильтр, а непосредственно через сам радиатор циркулировала ОЖ. На нынешнем Супербе тоже есть масляный радиатор, но ОЖ через него кажется не проходит.
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (47.3 Кб, 15 просмотров)
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
работа двигателя
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
