Старый 24.08.2015, 11:31   #4521
sherw00d, когда входишь в каталог, введи там свой вин, сверху, над группой запчастей, а не только в "гараже" в кабинете,количество вариантов сократится до 1.
Старый 24.08.2015, 11:55   #4522
sherw00d
Аватар для sherw00d
sherw00d has a spectacular aura aboutsherw00d has a spectacular aura about
Янэк,
sherw00d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 22:54   #4523
Надумал ручник подтянуть, т.к. схватывает довольно-таки высоко, но вспомнил, что скорее всего на ближайшем ТО колодки менять, проехал на них 30 ткм. Есть ли смысл подтягивать его сейчас, или это лучше на новых колодках сделать?
Если даже сейчас самому, там вроде надо через заднюю пепельницу лезть, каков алгоритм разборки, вкратце?
Старый 01.09.2015, 23:53   #4524
Tad
Янэк, Я на колодках проехал 70 тыс. Вы уверены, что на 30 их надо менять? Кроме того, на сколько я понимаю, при износе колодок в нашей конструкции ручник не должен "вытягиваться". Там, как я понимаю эта конструкция и подразумевает, что что по мере выхода поршня по длине, ручник не ослабляется. Именно по этой причине, при замене задних колодок поршень необходимо не только вдавливать, но и закручивать спец. инструментом. Это механизм такой. Что-бы ручник все время был подтянут. Так что если он ослаб, то факт замены колодок не вернет его в исходное положение. Хотя может и я что-то не так понял. Не помню, что бы у меня что то менялось по мере износа и после замены.
Старый 02.09.2015, 01:08   #4525
Tad, так вот я и спрашиваю, подтяжка и замена взаимосвязаны? Если нет, то я подтяну. А с колодками просто предположение, просто на 2-х подряд ТО мне говорят об остатке в 8 мм, непонятно, как так может быть.
Старый 02.09.2015, 10:17   #4526
Noxx97
Не работают у тя задние тормоза
Старый 02.09.2015, 10:50   #4527
ASterOid
ASterOid is an unknown quantity at this point
Я бы не верил дилерам на предмет остатка колодок. Мне диллер на ТО45 намерил остаток задних колодок 4 мм, а на ТО 60 6 мм )). ИМХО на глаз они это указывают для галочки.
ASterOid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 10:56   #4528
Сообщение от ASterOid Посмотреть сообщение
Да понятное дело, что не будут они из штанов выпрыгивать перед клиентом, которому только регламентные работы надо провести, да ещё и с его расходниками.
Как же добраться до подтягивающей гайки ручника?
Старый 02.09.2015, 11:02   #4529
Kelt
Аватар для Kelt
Вот, почитай
Старый 02.09.2015, 11:10   #4530
Kelt, я его уже видел, но спасибо, что не прошёл мимо. Как раз из этого поста я и знаю, что подтягивается именно там, но я не могу пепельницу снять. Её выдернуть надо или как?
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
