Старый 13.12.2011, 17:08   #441
По умолчанию Re: Вопросы по эксплуатации
сфотографируй. Так оно понятней.
Старый 13.12.2011, 17:12   #442
thePadlo, если в машине установлена вебасто, то а) будет к ней пульт б) можешь открыть капот и на рамке посмотреть наличие лейбла вебасто
Старый 13.12.2011, 17:53   #443
thePadlo
thePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of light
Вебаста в машине есть!
в мануале эта кнопка называется дополнительный отопитель, значит это кнопка включения вебасты для более быстрого прогрева двигателя...
thePadlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 17:54   #444
Сообщение от thepadlo Посмотреть сообщение
4. Подключил ipod в подлокотник через mdi шнурок, зарядка идет, а когда выхожу из машины, зарядка тоже идет...она потом отключается или посадит аккум. и всех дел?
Аккум непосадит.Или потребители отключит комп или зарядка отключится набрав 100%.
5. Авто свет горит только когда датчик света срабатывает? Чтобы днем гонять с ближним, ставлю крутилку на ближний, можно потом не выключать это положение, ксенону не вредит? Т.е. завел - загорелся сразу, заглушил, открыл дверь - погас?
Конечно вредит. Износ лампы не что иное как количество её розжигов. Светодиоды как ходовые огни дневного света решают.
Старый 13.12.2011, 18:23   #445
Olegsupercombi
Olegsupercombi will become famous soon enoughOlegsupercombi will become famous soon enough
thePadlo привет! Легко проверить работу вебасты ! Садишься в холодную машину нажимаешь эту кнопку , начинает работать вебаста, на улице это слышно, через 3 мин. автоматически вкл климат и потихоньку набирается температура в салоне! У меня так! Вообще должны были дать брелок от вебасты для вкл (выкл)! Поздравляю с покупкой!
Olegsupercombi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 18:30   #446
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
Сообщение от thePadlo Посмотреть сообщение
Помогите в простых для Вас вопросах, накопилось несколько:
1. Зеркало правой двери при складывании сильно ближе к стеклу чем левое, у всех так ли это косяк?
При движении задним ходом правое зеркало наклоняется, показывает обзор поребрика. Концевик при закрытии складывается с люфтом. Отсюда кажется, что левое ближе, чем правое.
VW Beetle. Flower Power.
Старый 13.12.2011, 19:10   #447
thePadlo
Сообщение от usnews Посмотреть сообщение
У меня правая корпусом почти касается стекла, а левое имеет нормальный зазор...
Старый 14.12.2011, 07:19   #448
у всех так. Даже тема есть специальная по этому поводу.
Машина настолько умная, что для более быстрого прогрева двигателя никакой кнопки нажимать не придётся - вебасто после пуска двигателя включится сама и будет совместно с движком греть антифриз, пока его температура не выйдет на 90 градусов, затем автоматически отключится. Кнопка в салоне нужна, чтобы активировать вебасто при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе.
Старый 15.12.2011, 08:47   #449
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
У наверно дизель и это дополнительный фен мощностью 1 Квт...
Старый 15.12.2011, 09:01   #450
Trevel
Аватар для Trevel
thePadlo,Нащет складывания зеркал - для складывания их необязательно постоянно маслать крутилку управления зеркал, достаточно при закрывании авто штатным брелоком подержать еще 2-3-4 секунды выжатой кнопку закрывания авто - зеркала сами сложацца... "откинуцца" автоматически при запуске двигателя!
Нащет брелка управления вебастой - Вашего ответа не увидел, может это все-таки не Вебаста, а электроДОгреватель-тен в печке?
Фото блока климата и/или передней панели авта (под капотом) сняли бы многие сомнения!
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
