Старый 14.05.2019, 19:48   #441
Wald
Аватар для Wald
По умолчанию Re: Тормозные диски
Wald, провод с разъёмом к колодке есть в авто?
Да, именно в авто, а не на колодке. Можешь в Етке глянуть?
TMBCC83T1F9047115
Спасибо.
Старый 14.05.2019, 20:06   #442
Wald, у тебя может и есть, т.к. другие тормозилки. На обычных для большинства Супов 312-х тормозах проводки у рестайлов нет.
З.Ы. Штатные передние Bendix/Jurid на первой Октахе на 88.000 км менял. Город/трасса - 50 на 50 примерно.
Старый 14.05.2019, 20:11   #443
Wald, есть, PR код 9U1 https://yadi.sk/i/eGhO90evQr1CBQ
Старый 20.05.2019, 17:50   #444
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Ultras,
andropovv,
Поменял в пятницу передние диски и колодки.
Докладываю, как и обещал.
3 колодки "ещё походят", датчик не срабатывал.
4-я (внутренняя правая) сточена, остаток - около 1 мм. Неравномерный износ. Всё это за примерно 100 тыс. км., в основном трассовой езды.
Аналогично колодкам неравномерно изношены диски: внутренняя поверхность правого диска имеет печальный вид.
Вердикт: возможно, подзакисают пальцы и/или поршень.
Заменены диски и колодки на новенький комплект Otto Zimmermann, заменены направляющие резинки и крышечки под пальцы, всё почищено.
Поначалу при торможении шуршали, сейчас (+200 км) перестали издавать звуки.
На фотографиях сколы посередине наружной части внутренних колодок - следствие демонтажа.
Левые колодки, датчик не работает:
Правые колодки: внешняя по износу - как левые, у внутренней большой износ:
Она же с другой стороны:
Тормозные диски, ничего особенного:
Правый диск, внутренняя сторона:
Старый 21.05.2019, 12:32   #445
Amaxim
Аватар для Amaxim
Ребята!
Подскажите номерки оригинальных тормозных дисков и колодок передних и задних, заранее спасибо!
Машина Superb 2.0 TDI 2014г.в.
Старый 15.06.2019, 13:19   #446
3km
3km is an unknown quantity at this point
Добрый день!
не устраивает поведение педали тормоза.
интенсивное торможение начинается в последней трети нажатия педали.
Заменил передние тормозные диски на 320мм и суппорта от Audi S5 с 60мм поршнем, ситуация не изменилась.
как тормозила при нажатии педали практически до пола так и тормозит.
В офф сервисе делал полную замену торм. жидкости - результата нет.
сравниваю с Yeti, тормоз срабатывает от легкого касания педали.
читал про прокачку тормозов с vagcom, кто ни будь делал?
Прокачка тормозов через VAG-COM
3km вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 11:56   #447
Gazizov161
Gazizov161 is an unknown quantity at this point
Господа добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом. кто какие диски ставили. Про отто и ate прочитал. Как я понял Galfer тот же ate? А mintex, miles или что-нибудь подобное ставили?
Gazizov161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 12:37   #448
Сообщение от Gazizov161 Посмотреть сообщение
А что про них писать ? ставил диски Минтекс на другую машину - обычные нормальные диски.
Ставил тоже колодки минтекс на Шкоду, нормальные колодки
Galfer это и есть АТЕ, точнее делает для АТЕ.
Старый 17.07.2019, 12:46   #449
Gazizov161
Я немного погрузился в тему, вот неплохой рейтинг ( не знаю можно ли на него ориентироваться и проплачен ли он производителями)
https://partreview.ru/top/disk-tormo...rt=rating_desc
А на счет galfer и ate, тоже мне не все понятно. на драйве есть статья (https://www.drive2.ru/b/500436396264129279/) где сравнивают накладки. Пишут что состав тормозного элемента разный. Последние сообщения говорят,что отто вести начинает по весне ( скорее всего при резком охлаждении водой, соответственно такие диски до первой весны имхо). Поэтому и решил форум помучить. Спасибо за ответ
Старый 17.07.2019, 13:35   #450
Так никто и не говорил, что Галфер и АТЕ одно и тоже, Галфер делает по заказу АТЕ, смесь скорее всего другая, просто производитель один и он качественно делает.
Да и потом, нигде нет реальных тестов колодок и дисков, все субъективно.
Вон про те же диски АТЕ, купил себе рифленые диски, после поездки из МСК в Абхазию, они просто подохли, пришлось протачивать, возможно подохли бы и другие вариации, т.к приходилось ехать по серпантину, а потом в ливень въезжать по порог в воду и т.д. И Получается, что они в нормальных условиях тормозят лучше, но они в целом не надежнее особо.
А что показывает этот рейтинг то ? 30 человек сказали, что ФЕРОДО это круто ? ну скорее всего, бренду хрен знает сколько времени и используются для профессионалов, только цена там самолет.
Сангсин, как-то давных давно ставил на Ниссан ещё, да все они в целом более менее нормальные, главное, чтобы не подделка.
тормозные диски
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
