Старый 17.06.2015, 21:56   #4471
Сообщение от джатов Михаил Посмотреть сообщение
навернулся вакуумный клапан радиатора рециркуляции выхлопных газов дизельный двигатель модель CLJA нашел только весь узел в сборе в оригинале 03L131512CF стоит порядка 24000р хотелось бы купить отдельно только клапан .если кто то сталкивался с такой проблемой помогите буду очень благадарен спасибо
Логично пошуршать по разборкам.
Старый 18.06.2015, 01:07   #4472
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
самому менять или лучше на сервис? Если самому, то геморно там?
Передние меняются просто. В задние не имея приспособы для утапливания поршня лучше не лезть. Он там не просто утапливается, а еще и вворачивается. Однако, хорошая новость - приспособа эта стоит дешевле, чем в сервисе работы по замене
Старый 18.06.2015, 15:26   #4473
Anatolich
Opelkiller, проблема действительно в косе, спасибо!
Сняли фишку, провод тонкий белый оборван (скорее всего в нем проблема), так еще два толстых провода с треснутой изоляцией, и перемкнуты. Как мне объяснили возможно эти провода идут на блок комфорта. Зимой обращал внимание раза два, при заведеном двигателе мерцала подсветка на открытой двери, может быть из-за этого. А год назад мерцала подсветка в зоне ног, может и сейчас мерцает, я ее отключил.Кто перепаивал косу самостоятельно и как распинать фишку, или голову не ломать обратится к спецам. Кто снимал фишку посоветовал снять полностью дверь и разобрать. Чета не хочется. Какие мысли?? Кстати официалы указали на болезнь супербов в этой позиции. Я в шоке, на девятке за 5 лет такого не было.
Старый 18.06.2015, 18:55   #4474
Wald
Аватар для Wald
Проблема в том, что он идёт всборе с радиатором, и сам грибок отдельно не поменять. Зачастую по нему идёт течь антифриза. Я менял на 150000 км пробегу. Да дорого, но у официалов гарантия 2 года. Сейчас спецы научились его программно отглушать без выскакивания ошибок. Себе не отглушал соответственно. Не знаю, можно ли неисправный отглушить.
Лучше пошуршать дизельные темы. Про 2.0 ТДИ и Особенности ТО на диз движке. На разборках этот узел оочень большой кот в мешке. Да и на наших не встречал, только на ибэе или амазоне.
Старый 18.06.2015, 18:57   #4475
Anatolich, снять обшивку, отцепить всю косу внутри двери, вытащить наружу и все перепаять на хорошие провода. Я покупал дорогие силиконовые провода, делал вставки из них.
Старый 19.06.2015, 00:12   #4476
i-1
Аватар для i-1
а это не тот спец инструмент -
Из инструмента понадобиться: ... шестигранник на 7мм для выкручивания направляющих.
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
...Я в шоке, на девятке за 5 лет такого не было.
На девятке в дверь проводов то не идёт там вёсла, ручное зеркало и ... ах да динамики
На девятке кнопка-концевик то вечная проблема. Сравнил тоже мне с пальцем
Последний раз редактировалось i-1; 19.06.2015 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2015, 01:57   #4477
SSerg
Аватар для SSerg
Подскажите, пожалуйста, (помню, что обсуждалось - не нашел) что может скрипеть/хрустеть в задней двери? Стекло? Звук похожий.
Как лечить?
Старый 19.06.2015, 09:37   #4478
SSerg,
самое простое - резинки трутся друг о друга. Попробовать для начала их смазать.
Старый 19.06.2015, 10:24   #4479
SSerg
Аватар для SSerg
Matteo, все смазал силиконом. Звук - шкрябающего стекла. Непостоянно, то есть, то нет. После мойки появился.
Старый 19.06.2015, 10:33   #4480
SSerg, точно не воздуховод в стойке?
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
