#431 |
На 41 странице Янэк писал, что нашел способ.
#432 |
К расширительному бачку справа подходит тонкий шланг обратки. Его надо снять и заглушить чем-либо, любым способом, например, всунуть болт и обтянуть хомутом. На освободившийся "сосок" бачка посредством подходящего, заранее где-то скомунизженного, шланга надо подключить обычный компрессор для подкачки колёс, который у всех обычно имеется в багажнике. На заглушенном автомобиле просто включаем компрессор и ждём, чтобы на 1.4-1.6 перестало расти давление, т.к. клапан должен сработать. Это всё в теории. Шланг я на днях нашёл, компрессор с хорошим(я ему верю) манометром имеется. В ближайшие дни буду пробовать, просто праздники были и морозец держится, хотя там дел на 15 мин.
#433 | |
#434 |
месяц не заглядывал под капот: сработал датчик уровня ОЖ в расш. бочке., ОЖ была на донышке. Подтеков под машиной и визуально под капотом не обнаружил, масло двигателя в норме. Долил до максимума, будем посмотреть.
#435 |
Уровень продолжил снижаться. заехал в неофициальный сервис, пол часа искали подтеки, нашли покрасневший торкс крепления помпы. Завтра разберут... и примут решение. Мастер сказал, что как правило вся проблема в пластиковой трубке... Кто знает, что нужно менять? Помпу надо менять? Уж очень дорогой агрегат... Сказали, чтобы добраться до злачного места нужно разбирать всю переднюю часть автомобиля
#436 |
На прошлой неделе поменял помпу.
История с антифризом длилась полгода. Исчезал потихоньку, я подливал периодически. Несколько раз с сервисменами смотрели радиатор , патрубки, помпу. Никаких следов, абсолютно. Дошло дело до специнструмента, потому что в чудеса не верю. Давление нагнали в системе, ждали, стрелка манометра не сдвинулась.В масле эмульсии не было тоже.Короче забил, уходило мало,подливал не много. А на прошлой неделе менял масло, смотрю опять ушел. Психанул, попросил снять помпу . Когда открылся доступ к кожуху помпы , увидели небольшой красный след на одном из винтов кожуха. После снятия помпы выяснилось что антифриз уходил через резиновые уплотнители, которые на ощуп как бы усохли.Резинки усохли и не держали. Но раз уж добрались до помпы я решил и помпу сменить, привезли то ли Hepu , то ли Beru . Точно не припомню. Но основное отличие от оригинала это материал. Родная пластиковая, а установленная из крылатого металла и лопасти повнушительней на вид. По итогу помпа пять рублей Прокладка 1200 Антифриз 500 рублей Работа четыре рубля. |
#437 | |
#438 |
Конечно знаю,я всегда мастерам мешаюсь при работе.
Бампер не трогали. Снимали воздушный фильтр и дроссельную заслонку.Патрубки и много электрических разъемов. Возни там много , но не так уж и страшно.У парней Добавлено через 1 минуту есть спец приспособа, на ключ рожковый приварена головка ![]() Добавлено через 1 минуту Это для откручивания самой помпы. Работы часа два с половиной.Могу скинуть адрес спецов на варшавке в районе Нагатинской Последний раз редактировалось Serafim-Karotin; 22.01.2016 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение |
#439 |
Спасибо. Машина в сервисе, собирались снимать весь перед, хотя я рассказал, что другие их коллеги делают по другому
#440 |
rassel, на 1,8 менял насос у ОД. Необходимости снимать бампер нет.
