Старый 06.04.2018, 21:49   #411
Senseless79
Senseless79 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
TJA так и не победили, не льются фольксовские настройки в камеру. Странно, что на чешском сайте шкоды система рекламируется, но в прайсе ее нет.
Сочувствую... Я на своем Супербе (первый ВАГ у меня) и нулевым опытом кодирования, все победил за пару дней.
Впрочем, я уже писал об этом....
Senseless79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 22:31   #412
dimp
Аватар для dimp
Senseless79, эта настройка стоит в кодинге: [VN]_late_setting_over_menu? A5 3Q0 или 3QD?
Старый 06.04.2018, 23:34   #413
Senseless79
Старый 07.04.2018, 18:01   #414
Timpelson
Timpelson is an unknown quantity at this point
Сообщение от Jagu Посмотреть сообщение
Друзья, приветствую!
Подскажите пожалуйста, никак не получается активировать вот эти функции, пробовал все варианты.
Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style)
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация выбираем канал:
-> Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both
phases)"
-> Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35
-> Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
-> Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active
(both phases)"
-> Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35
-> Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Активация совместной работы поворотника и ДХО при включении указателя поворота
- главное меню -> 09 блок управления -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация выбираем канал:
-> Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"
-> Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"
-> Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
-> Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"
-> Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"
-> Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Все вводил по инструкции, на всякий случай делал сброс к заводским настройкам. Результата нет (
Superb 2018 + Вася Диагност 18.12
Буду благодарен за подсказку
На briskoda.com спросил. Вот ответ:
I managed to do it with the help of this (translated from German by Google):
LED-DRL only dimming in the blinking light phase (alternating DRL - blinker)  
STG 09 (Central Electrical)
access authorization 31347
Adaptation
Light2SL VLB10
Light function E2
Ants of flashing left active (both phases) on flashing right light phase "
Light3SL VRB21
Light function E3
If you additionally dimmed it on the flashing side to the light level, encode still the following
Light 2SL VBL10
Light function G2
Set to "flash left dark phase"
Dimming value GH2
Set to "27"
Dimming direction GH2
Set to "minimize"
Light 3SL VRB21
Light function G3
Dimming value GH3
Set to "27"
Dimming direction GH3
Set to "minimize"
Works perfectly on my 2016 280/206.
Timpelson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 23:26   #415
kurtq
Товарищи знатоки. Хочу сам поменять задние тормозные колодки. Подскажите, как Васей перевести их в сервисное положение и соответственно после замены вернуть в рабочее? Буду очень благодарен
Старый 09.04.2018, 07:10   #416
dimp
Аватар для dimp
В базовых установках блока АБС (03)-start/end lining change mode. Зажигание не выключать соответственно
Старый 09.04.2018, 11:12   #417
kurtq
Спасибо! Буду пробовать!
Старый 10.04.2018, 10:39   #418
Jagu
Jagu is an unknown quantity at this point
Сообщение от Timpelson Посмотреть сообщение
Благодарю, попробую и отпишусь по результатам.
Теперь точно выяснил что за LED ДХО отвечают
Light2SL VLB10
Light3SL VRB21
(вчера научился их выключать)
У них есть несколько каналов С2 E2 G2 итд. Осталось понять приоритетность данных каналов, настройки какого канала перекрывают остальные.
Jagu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2018, 10:42   #419
dimp
Аватар для dimp
На каждый можно повесить любую доступную функцию
Старый 10.04.2018, 11:55   #420
Jagu
Допустим на канал С2 вешаю функцию - не работает при включении поворотника.
На канал Е2 вешаю функцию - работает при включение поворотника.
Какой канал будет в приоритете?
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
