Старый 20.04.2015, 23:15   #4131
Сообщение от Jacek Посмотреть сообщение
то мой видел регистратор подключенный к прикуриватель так и будет снимать всю ночь?
питание с них не снимается
Старый 20.04.2015, 23:37   #4132
ChillyWilly
Аватар для ChillyWilly
Мне кажется через 15 мин машина обесточивается.
Вы начинаете читать фразу, которую заканчиваете читать.
Старый 20.04.2015, 23:39   #4133
NMA
Розетки всегда под напряжением.
Jacek, надо регик правильный брать с датчиком движения и контроллером напряжения.
Последний раз редактировалось NMA; 20.04.2015 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 23:46   #4134
vit63
Jacek Леонид абсолютно прав. Я брал питание с коробки предохранителей. Нижний ряд . Определяешь тестером клемму на которую напряжение подаётся при включении зажигания. Проводку тянул по боковой стойке и под "крышей". Все делается без разборки панелей.
Старый 21.04.2015, 10:07   #4135
002
Сообщение от vit63 Посмотреть сообщение
подключил от плафонов освещения, там и питание отключается и проводов тянуть не нужно...
Старый 21.04.2015, 10:15   #4136
Jacek
Jacek is an unknown quantity at this point
Сообщение от nma Посмотреть сообщение
jacek, надо регик правильный брать с датчиком движения и контроллером напряжения.
У меня довольно не плохой регистратор, с датчиком движения, но почему то не отключается ***** сам ).
А так спасибо за ответы, буду тянуть провода откуда нибудь.
Jacek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 10:40   #4137
NMA
Сообщение от jacek Посмотреть сообщение
Лучше из блока предохранителей, там проводку не надо нарушать, здесь есть соответствующая тема. Очень просто делается, надо только выкидыш правильный на ебее купить.
Старый 21.04.2015, 11:42   #4138
DIFast
Аватар для DIFast
Ремень генератора, подшипник может "рассыпаться". Неспешно покупай и замени.
Но надо убедиться, прислушаться несколько раз
2 года как все рассыпается и никак рассыпаться не может.
lehis, Леш, у меня скрип начался когда машина первую зиму отходила, в позднее и раннее межсезонье и минус скрип есть (ровно 30 секнуд- 1 минуту), летом и когда тепло - нет. Все никак не прыснуть туда смазки. на старом тоже было почти с новья.
Снимается, вы не правы. У нас машина очень умная, попробуйте оставить нагрузку в прикуривателе на пару суток, она и прикуриватель выключит. Проверено, у меня регик задний на постоянку пишет, как пару ночей постоит без перерыва, так приходится перетыкать. наша машина не даст АКБ разрядить умная чертяка.
Последний раз редактировалось DIFast; 21.04.2015 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 13:58   #4139
vit63
002, Но нужно разобрать плафон.
По времени не сопоставимо.
Старый 21.04.2015, 14:20   #4140
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Моя - не очень... Забыл как-то достать из неё регик, так он три дня снег на лобовом стекле записывал.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
