Старый 13.04.2015, 14:35   #4101
NMA
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
а люлька/кресло нам еще долго нужно будет, нам три месяца всего )
Это да, я даже при установке romer kidfix xp sict, подушку отключаю.
Старый 13.04.2015, 14:51   #4102
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
Подушку нужно отключать при установке кресел, направленных против движения.
Данный Romer к ним явно не относится. Поэтому в данном случае, Вы банально лишаете ребенка дополнительной защиты в виде подушки безопасности.
ИМХО ребенку в таком возрасте, на который рассчитан данный romer, на переднем сидении делать нечего.
Старый 13.04.2015, 15:20   #4103
NMA
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
Данный ромер рассчитан на ребёнка до 12 лет, потом кресло уже не нужно.
Да и авто производитель так не считает, устанавливая на переднее кресло изофикс.
И иногда бывает нужно перевозить помимо 2х детей ещё и 2х взрослых, тогда просто даваться не куда - 1 кресло вперёд.
А вот про подушку в сожалению ни где нет чёткой инструкции отключать или нет.
Старый 13.04.2015, 15:34   #4104
Kelt
Аватар для Kelt
Собратья, делая шумку дверей, выяснил (вернее, жена давно, еще до разбора дверей, заметила, а я не придавал значения), что перестала работать кнопка разблокировки дверей на передней пассажирской двери. Кнопка заблокировать (нижняя) работает, а вот разблокировать на пассажирском месте не работает.
Когда разбирал двери решил выяснить причину: взял кнопки с водительской двери и подсоединил к пассажирской - все работает, в тоже время копка с пассажирской двери на водительской не работает. Отсюда сделал заключение: навернулась кнопка. Вот не помню, с новья, по-моему, она работала...
Думаю, это гарантийный случай... поехал в ОлимпикАвто Подольск, там сказали, что сразу не делается, надо бюрократические процедуры пройти: записаться на прием, приехать, они посмотрят, составят протокол, отправят... потом дождаться ответа и тогда будет ясно.
Гарантия кончается 22 июня.. вот и решил подсуетиться.
Меня одно смущает: при снятой кнопке видно, что у меня там ШВИ двери сделано.. не докапаются, что это, типа, я вмешался и поломал.. что не гарантия?
Старый 13.04.2015, 15:44   #4105
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
Все от мастера зависит. Уточни сколько стоит эта кнопка и в случае отказа просто купить ее и все.
Старый 13.04.2015, 15:50   #4106
Kelt
Аватар для Kelt
да я так и хотел, но вспомнил, что еще действует гарантия... да и наехать хочется: электрику не касался, пусть докажут сначала, что я поломал... придерживаюсь такого вектора.
тем более, опытным путем выяснил, что не работает именно кнопка, а кнопку я не разбирал. Да и работать она перестала еще до разбора дверей... с осени точно не работает.. но т.к. ей никто не пользуется (вернее, редко), то факт сей не мешал
в субботе поеду на осмотр и потом отпишусь.
Старый 13.04.2015, 16:05   #4107
Есть четкая инструкция по отключению подушки при использовании кресел, направленных против движения.
В остальных случаях, по умолчанию, подушка должна быть включена.
Еще один нюанс.
Лёха, смысл наезжать, если в большинстве случаев можно нормально договориться?
Последний раз редактировалось OBender; 13.04.2015 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2015, 16:08   #4108
Kelt
Аватар для Kelt
смысл наезжать
ты не понял)) наезжать, это значит потребовать в случае отказа, если не получится договориться) а так, начну мирно)
Старый 13.04.2015, 17:04   #4109
NMA
Артём, спасибо, вот и смущает меня фраза в скобках в первом предложении на картинке. С одной стороны - да это дополнительная защита, с другой - сами пишут, что голова не должна находиться в зоне.
Старый 13.04.2015, 17:08   #4110
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Если проблема не в проводке, а именно в кнопке. На самой кнопке никаких механических повреждений нет. То не представляю, как они могут обосновать отказ в гарантии.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
