Старый 31.03.2015, 08:39   #4011
Сообщение от Erthner Посмотреть сообщение
OBender, у меня 5-ой зад закатан, автозатемнение работает как и до тонировки, зеркала хорошо затемняются так, что любой гей-ксенон нипочем, никаких нареканий к "недозатемнению" нет. Странно, наверно, у меня
Владимир, здесь уже чистая физика. Датчик отдает команду зеркалам на затемнение при попадании на него светового потока определенной "мощности". Любая пленка снижает светопропускание, конкретно Ваша снижает его на 95%. При этом датчик не становится более чувствительным, у него всё также остаётся определенный порог срабатывания. В итоге мы имеем, что для срабатывания датчика на затонированном авто необходим световой поток, значительно превышающий световой поток для нетонированных авто. При этом ослепления в центральном зеркале не будет, потому как тонировка уже снизила световой поток, зато в боковых будет уже не комильфо.
При наличии задней шторки эта теория легко проверяется без каких-либо дополнительных вложений. Также всегда можно пойти на компромисс с собой, сказав, что меня это не парит... Но говорить о том, что в данных условиях датчик света работает также корректно, как в штатеом исполнении, на мой взгляд, не совсем корректно
Старый 31.03.2015, 08:55   #4012
Erthner
OBender, не спорю, я когда тонировался, даже как-то не задумался о датчике света, может поэтому для меня разницы нет
Старый 31.03.2015, 09:26   #4013
SSerg
Аватар для SSerg
Тонировка... Езда с противотуманками постоянно... Еще что-то... Это все пережитки 90-х, это все признаки "крутизны". Нет противотуманок - лох.
Если машина не тонирована, то задним водителям видно сквозь нее ситуацию на дороге впереди. Соответственно, безопасность повышается.
И потом, как нелепо выглядит половина машины в пленке, половина - без оной. Либо все делать, либо ничего не делать. Все - нельзя. Значит...
Старый 31.03.2015, 09:38   #4014
NMA
Сообщение от SSerg Посмотреть сообщение
Значит многие производители с завода выпускают нелепые машины включая наш комби FL.
Старый 31.03.2015, 10:02   #4015
Юрец
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
У меня Суп 10 года. В зеркале два датчика. Один вперед "смотрит", другой "назад". Автозатемнение срабатывает от разности их показаний, т.е. если передний прикрыть пальцем, то сработает. Может сейчас по другому.
Старый 31.03.2015, 10:35   #4016
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
А что за задняя шторка такая? На пассажирских окнах шторки есть, а задняя тоже что ль есть на Комби? Надо посмотреть...
Старый 31.03.2015, 11:14   #4017
Это датчик света. Он включает фары в режиме "авто".
Старый 31.03.2015, 11:19   #4018
Vladmir
А если этот датчик залепить то можно будет круглосуточно ездить со светом в режиме авто? Или не стоит это делать?
А то я как включил в режим вкл. так и катаюсь и в темноте за городом забываю переключать в АВТО, так и катаюсь без прелестей автоподстройки фар
Старый 31.03.2015, 11:23   #4019
StackOverflow
На Октавии А5 больше 2-х лет так ездил с всегда включенным ближним
Старый 31.03.2015, 11:26   #4020
Аристарх
Аватар для Аристарх
Всегда думал, что за режим "авто" отвечает другой датчик света, который находиться посередине торпедо, а не в зеркале.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
