Старый 15.12.2015, 10:00   #31
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию
Так может и в гу можно включить?
Если купишь swap-код и закодируешь в он-лайне включится, в противном случае путём кодирования функции, но не вывода на ГУ
На В8 примерно также с app-connect-код у ОД от 15000, активация в он-лайне 3000, только отдавать эти 18000, например за руль бессмысленно, если есть возможность сделать всё ваг-комом, ну или заплатить за включение всего возможного в машине примерно столько же, сколько и за активацию одного пункта у ОД, пусть и без вывода на болерошку
Старый 15.12.2015, 20:12   #32
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
pepper, в любом случае XDS, ассистент удержания на подъёме, просушка колодок... настраиваются Ваг-комом, соответственно и настройки усилителя руля делаются им же, в чём разница-то?
Мне эта функция нужна для регулировки усилия на рулевом и чувствительности дросселя на лету, в зависимости от текущих дорожных условий или настроения
например еду я по трассе - одни настройки, по городу другие, на гололеде третьи. ноут же не будешь с собой все время возить)
xds+ у суперба во всех комплектациях идет в базе
А вот насчет удержания на горке крайне интересно
моя машина пойдет в сборку только на 5 неделе, а эту опцию я заказал за бабки, но её еще не поздно отменить))
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 21:40   #33
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
В адаптация 3 его блока несколько параметров настройки: отключено-срабатывание рано, поздно и нормально, последнее у меня сток.
В некотором смысле фактически добавка к автохолду, также как и с xds к esp
Старый 15.12.2015, 21:44   #34
pepper
у пассата как я помню, Hill Assist в базе, поэтому настройка там его и есть по определению.
А вот будет ли она у суперба, у которого в базе автохолд, без хиллассиста?
Старый 16.12.2015, 09:01   #35
dimp
Аватар для dimp
Тут только один способ проверки-стоковая машина без заказанной опции HLA.
По факту, забирая в середине августа один из первых В8 естественно проверял до оплаты комплектацию своей машины и по ЕТКЕ, и по появившемуся к тому моменту прайсу и конфигуратору, при этом машина была из наличия, но с нужным двигателем и с теми опциями без которых её и не взял бы в принципе таких как максимальный свет, заводская сигнализация, бесключевой доступ и т.д., так вот XDS как опция по моей машине нигде не проходила, но являлась платной по конфигуратору, при этом она есть и прекрасно настраивается ваг-комом, т.е. всё также, как и было на моём супе.
Старый 17.12.2015, 09:14   #36
pepper
68.Активация Hild Hold Control
На данный момент абсолютно любой автомобиль, оснащенной ESP, можно оборудовать такой функцией.
отсюда:
https://www.drive2.ru/b/1018270/
Старый 17.12.2015, 09:41   #37
dimp
Аватар для dimp
отсюда:
Ну вот и подтверждение, в чём и не сомневался, ещё не поздно "за бабки" опцию аннулировать
Старый 30.12.2015, 13:15   #38
Kevin
Аватар для Kevin
А можно ли активировать закрытие багажника с кнопки на ключе или из салона? Машина без kessy
Старый 30.12.2015, 14:24   #39
dimp
Аватар для dimp
Себе не делал, ибо в отличии от прежнего сарайки в В8 багажник без складывания сидений не просматривается, мне открывать его взмахом ноги много приятнее.
На автопрогсе писали, что нужны каналы адаптации: Heckklappenfernentriegelung, Heckklappenöffnung Funkschlüssel - Tastfunktion beim Schließen, Heckklappenfernentriegelung - Tippfunktion beim Schließen, Heckklappenöffnung Funkschlüssel - Tippfunktion beim Schließen
Старый 30.12.2015, 20:12   #40
Kevin
Аватар для Kevin
Не совсем понял, о чем вы) Я спрашиваю именно о закрытии с ключа\кнопки в салоне, открывается он с ключа и с кнопки нормально, но вот закрыть можно только кнопкой на багажнике, это не очень удобно. При этом у машин с KESSY, судя по инструкции, можно его закрыть с ключа.
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
