Старый 23.06.2015, 21:01   #31
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
По умолчанию Re: Непонятный звук
VladEpmak, Как себя чувствуют подушки двигателя? Не ослабли болты?
Старый 24.06.2015, 00:13   #32
VladEpmak
Аватар для VladEpmak
VladEpmak is on a distinguished road
Руками сверху дергали его не щелкает, завтра еду в 17:30 к ОД скажу пусть ещё раз проверят пока на гарантии.
При торможении тоже щелчки из под движки слева появились.
VladEpmak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 10:20   #33
RESPECT
суппорт побрякивает видимо
Старый 24.06.2015, 21:39   #34
VladEpmak
Был у ОД, нашли кусок железа м/д подрамником и какой-то втулкой размером с 2 пальца. Поймал на даче стопудов.Слава Богу всё хорошо, а то 3 дня ходил думал, что это за звук такой нехарактерный для подвески
Старый 09.11.2015, 00:40   #35
hypeastrum
hypeastrum is an unknown quantity at this point
При правом повороте, если прибавить или сбросить газ тоже наблюдается одиночный стук, напоминающий люфт. Подвеску не раз смотрели —*пока ничего. Весной обнаружился звук. Летом не наблюдал. Осенью опять появился. Теперь и по прямой возник пару раз.
Амортизаторы пора бы уже менять, но ещё не добрался до них.
Сальник дифференциала к осени начал подтекать, не исключаю, что люфт дифференциала. Планирую сальник поменять вместе с маслом коробки, там и посмотрим. С магнитом попробую поэкспериментировать.
hypeastrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 10:14   #36
NIRUSA
Аватар для NIRUSA
NIRUSA is on a distinguished road
Суперб 1,8 DSG 2009 г.в. пробег 149 тыс.км появился негромкий почти неслышный звук, как будто пластмасса задевает о пластмассу в районе передних колес, возникающий при повороте руля направо и налево на средние и большие углы. Звук циклический - чем выше скорость движения - тем выше частота.
Проходил графиковое ТО у официалов неделю назад. Хруст исчез на пару дней. Пока металлического звона пока не было. При езде по городу происходит "вынос мозгов". Как избавиться от этого гостя???
Лучший способ предсказать своё будущее – стать его создателем.
NIRUSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 22:04   #37
NIRUSA, опорные подшипники?
Старый 12.11.2015, 22:11   #38
Сообщение от NIRUSA Посмотреть сообщение
Ступичный подшипник.
Добавлено через 50 секунд
Опорники слышно на месте и на малом ходу. Обычно после мойки колесных арок просыпаются.
Последний раз редактировалось Денис.; 12.11.2015 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2015, 00:18   #39
NIRUSA
Аватар для NIRUSA
Slasher, Денис смею Вас огорчить, т.к. подшипники оба опорные и левой передней ступицы в ОД поменял недавно (проехал 10 тыс км). Этот хруст проявляется только в движении при вращении рулевого колеса.
Старый 20.11.2015, 11:53   #40
klimuk
klimuk is on a distinguished road
Всем привет! Подскажите: на холодную проявляется метеллический звук в двигателе (звук как клапана звякают). На станции сказали , что нужно менять двухмассовый маховик. Может кто-нибудь скажет насколько это критично? Стоимость примерно 70 000 руб.
klimuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
звуки, трансмиссия
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
