Старый 13.12.2014, 14:48   #31
Mvladvlad
Mvladvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключение модуля блютуз к Свингу....помогите!!!!
Добрый день всем. Блок установил . Но возникла проблема с подключением его к телефону, телефон не видит блютуз. Блок блютуза не дает постоянный сигнал соединения. Пока открыт блок через Васю, пишет что блютуз акт, как только выходишь из блока, и заходишь в него снова, показывает что блютуз уже не активен. Фигню какая то вообще((( Подскажите пожалуйста пошагово как теперь через Вася его подключить. Может кодировки блока надо менять? В 19 блоке какие дополнительные блоки нужно активировать? Микрофон нужно актив? Еще там какой то блок типа управления телефоном есть, его нужно активировать?
Все таки думаю основные изменения надо делать именно в блоке управления блоком блютуз.
Помогите!!!!
Mvladvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 15:55   #32
сирожа555
Аватар для сирожа555
сирожа555 is on a distinguished road
В гейтвее какие галки поставили? (19 блок). ошибки при сканировнии есть?
Я на ДрайвЭ
сирожа555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 16:08   #33
alex64
Кодировку попробуйте эту:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (j738) label: 1k8-035-730.clb
part no sw: 1k8 035 730 d hw: 1k8 035 730 d
Компонент: Telefon h08 6900
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 00000a09011436
Кодировка: 416120
Мастерская #: Wsc 12345 123 12345
vcid: 2a50feb145d7f64ef65
В 19 поставить галочку около 77.
Микрофон подключается напрямую к блоку.
Видимость в первые 3 или 5 минут после включения зажигания.
Старый 13.12.2014, 16:15   #34
Mvladvlad
Сообщение от сирожа555 Посмотреть сообщение
В 19 блоке поставил Галки напротив 77 блок, блок микро фона, и еще какой то блок по управлению телефоном. Но потом с последнего галку снял , так как нет связи с блоком. С первыми двумя Галки оставил. Думаю теперь нужна ли галка напротив Микрофона?
А что значит видимость в первые 3-5 минут? Значит до этого времени его не видно? А после 5 минут должна быть постоянная видимость?
Добавлено через 43 секунды
Что в адаптации блока нужно сделать?
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 13.12.2014 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2014, 16:35   #35
сирожа555
Отключите микрофон. Оставьте только 77 блок.
Кодировка блока длинная?
Свинг видит блок?
Я на ДрайвЭ
Старый 13.12.2014, 19:59   #36
Mvladvlad
Свинг видит блок?
За микрофон понял, отключу. Кодировка блока блютуз короткая 412120. Касательно видит ли Свинг блютуз, не могу сказать точно. Ситуация следующая: когда нажимаешь кнопку Медиа на Свинге, то ВТ кнопки нет. Но когда заходишь в адаптацию блока блютуз, делаешь типа проверку на свинг, то на Свинге проподает музыка и появляется надпись ТЕЛЕФОН.( Типа вызов идет).Так что сказать видит свинг блок блютуза или нет решать Вам)))
Что дальше посоветуйте?
Старый 13.12.2014, 21:16   #37
сирожа555
У вас же б/у блок? При наведении на кодировку есть ли подсказки по кодированию?
https://www.drive2.ru/l/1028402/
Я на ДрайвЭ
Старый 13.12.2014, 21:26   #38
Mvladvlad
Блок новый .... Приехал в " целлофане ")))
Подсказок при кодировании нет(((
Добавлено через 4 минуты
На форумах читал что нужно еще какую то " антену" к блютузу подключить? Или у него провода типа" антены "?
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 13.12.2014 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2014, 21:27   #39
сирожа555
Вот еще с драйва:
Пункт первый
1.1 Включаем поиск БТ устройств н телефоне.
1.2 Включаем ЗАЖИГАНИЕ
1.3 находим устройство vwuhw
1.4 вводим пин (3 варианта обычно: 0000, 1111, 1234)
Всё.
Если пункта 3 не происходит, значит блок блютус неправильно закодирован
нужно поменять кодировку. Для этого требуется шнурок vagcom
2.1 установить в блоке 19 гейтвей пункт 77 телефон
2.2 затем зайти в 77 блок и прописать кодировку 412120 кодировка блока блютус
Предпоследний трабл.
Если не можешь попасть в 77 блок, то просто перепутаны провода кан шины
И последнее. СИМ-САЛАБИМ, АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ ))))
Закрыть двери, закрыть машину с кнопки на ключе например, открыть . Начать с пункта 1.1. Теперь кодировка сработает.
Удачи
Это все манипуляции относительно блока блютус, других нет.
И еще. Расскажите как все подсоединяли?
Я на ДрайвЭ
Старый 13.12.2014, 21:37   #40
Mvladvlad
Вот еще с драйва:
Пункт первый
Всё.
Удачи
Буду пробовать.....
Еще одну фишку нарыл в инете.... Человек написал что такой же блок, отказывался работать, потому что не мог" пробиться" через пено пластиковую подставку. А я свой блок запрятал возле Свинга , около бардачка. Может по-этому блютуза-волны не доходят до телефона?
Надо перестал ять его под сиденье...
ремонт
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
